查看: 1565|回复: 19
怎么提高瞬时电流能力
发表于 2018-5-18 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个红外灯板,在灯打开的时候需要提供瞬时电流很大15A左右,瞬时电流提供不了的时候,电压会下降(灯板的亮度会下降)。2 A- G$ S. K; E$ D( L. s
这个灯板已经添加6万多UF的大电容。请问还有什么办法让电压不要下降那么快,连续点亮红外灯3次,电压下降在200MV以内(除了加电容,电容已经没有地方放了)
) c9 L. t! v+ R; R4 c& a# W3 p* n( o9 K3 ~7 S6 A. e
推荐
发表于 2018-5-31 08:41 | 只看该作者
加太大的输出电容,容易导致电源上电的时候瞬间的负载过重,会起不来或者打嗝,我的几个建议如下:
4 ^. ~6 o! j0 z0 _% {; d/ J& c+ t$ Y2 P
6 S) G, n9 J+ x( R& B* b6 r! D1. 考虑增加的环路的带宽, 比如把电感减小试试
5 m. q# F! m) l2. 增加feed forward capacitor (保证环路稳定的情况下)3 j1 r" X% x/ L& x& K2 `4 [
3. 用low esr的电容并在输出上  j0 L) L+ I$ E+ {( g8 p
4. 增大电容的方法是可以的,但是要注意缓启动,否则上电会过载, 另外主要加电容主要环路是否稳定
推荐
 楼主| 发表于 2018-5-18 14:35 | 只看该作者
2013crazy 发表于 2018-5-18 10:004 F4 r; B) l% Z" H% E  c
你应该把电源架构发出来
! R$ Y) W3 h' X# u
11个直插电解电容10000uF/25V     10个贴片固态铝电容470uF/25V     还有陶瓷电容若干个22uF 10uF  100nF. |: k9 Z6 J1 M* N0 s
5 L) j6 }9 I9 D( R9 A+ T* E
推荐
发表于 2018-5-18 15:19 | 只看该作者
给个不成熟的建议7 }' P: E6 X- ~5 D/ s% V/ k
1、开灯控制-〉检查电容电压-低于某个值-〉脉冲充电-〉电压合格-〉点灯 % b5 a$ H& }& U& M
                                       |______________________________|* x9 }. J3 s  [1 g& u" @
   (6万多uF 让我想起以前的一个点焊电路了)  R, Z5 \" u/ Z9 C
2、控制系统电源与灯电源分开且稳压(达到不影响控制系统的目的);
. f8 W2 c% ], T( M" j3 u " y; k" M1 f6 z' e
--先这些,仅够参考,可以一起探讨
发表于 2018-5-18 10:19 | 只看该作者
换低ESR的电容试试。
发表于 2018-5-18 10:49 | 只看该作者
8 y5 A7 B% [1 d7 j' S7 R
补个图
/ w. z  Q: l. S
发表于 2018-5-18 13:26 | 只看该作者
cun1986 发表于 2018-5-18 10:49
0 ]+ k; S+ b4 O" R补个图
& j1 [" O  }" c; @' H( e. `8 D这张图的出处是哪里?4 D& u2 X+ W, u1 m
发表于 2018-5-18 13:42 | 只看该作者
dqwuf2008 发表于 2018-5-18 13:26: M  b# L8 i9 y
这张图的出处是哪里?
7 |' f9 {- d1 C0 T! X8 E# l; ~8 d
https://www.eda365.com/forum.php? ... amp;_dsign=dc0d4114
+ o2 M8 p2 B6 t1 Y- Z
 楼主| 发表于 2018-5-18 14:32 | 只看该作者
不用的时候,灯的12V没有供电。用的时候12V才供电,连续打开灯三次的电流波动是8A-15A之间。
 楼主| 发表于 2018-5-18 15:20 | 只看该作者
quiq2012 发表于 2018-5-18 15:19
$ L$ Z- F. A* i5 v+ ~3 T给个不成熟的建议
* n1 {8 y' K! l) z4 p. @$ l1、开灯控制-〉检查电容电压-低于某个值-〉脉冲充电-〉电压合格-〉点灯 & J+ u+ ^) X1 u) a; {, x& w  j
: p7 G1 b8 Y' f' o: G
瞬时,间隔几mS,充电来不及
# x0 J) x% }7 {
发表于 2018-5-18 15:49 | 只看该作者
本帖最后由 quiq2012 于 2018-5-18 15:50 编辑 ' o2 y1 e2 s" M/ M7 M
; }' Z- I) @7 d6 K) r$ b
4 K1 p! n7 Y9 ]5 g. m参考这个脉冲驱动电路,详细地需要版主大神讲解下,我只会用,脉冲激光驱动电路,厂家给的
" c* Z. D( H$ M( b2 X) I5 c- pulse widths from 4 ns to 100 ns.! e1 b2 E2 k6 u" O9 F
- peak currents up to 120 A' n2 d' e8 ?2 k$ d7 N/ o
- rep rates up to 50 kHz8 x4 c3 ]5 s0 u5 a; s" I% U
, j& _4 N+ T' ]  L& H' R; X
发表于 2018-5-18 17:34 | 只看该作者
首先要确定是连续开造成灯暗,但不影响其他的供电的话,那么第一次和第二次的开启时间尽量缩短,保证关断的时间加长,反正视觉暂留时间有0.1秒,如果亮/灭的时间要求不是太高的话,将开启的时间加长,让电流慢慢增加
- z3 X* R5 Y2 y+ S+ s
13#
 楼主| 发表于 2018-5-18 18:03 | 只看该作者
2013crazy 发表于 2018-5-18 15:57
+ v( n2 \% \( I7 }- a一看就是不懂,电源架构不是这个,你这是电容
0 e- m6 X  z% h
电源是12V 2A电源适配器输出的
14#
 楼主| 发表于 2018-5-18 18:08 | 只看该作者
2013crazy 发表于 2018-5-18 18:05) F: Q, _7 e( x0 U4 \
12v直接给红外灯供电?红外灯的供电电压范围是多少?
$ p/ `; ^/ L0 C; b  ?: Z
1.5-1.7V     串联6个+一个电阻
15#
发表于 2018-5-19 20:30 | 只看该作者
直接用超级电容,一个不够,就多并几个
16#
发表于 2018-5-22 15:29 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-31 18:52 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
