查看: 1650|回复: 24
请问RTC的32.768Khz的晶振两端为什么要加个电阻?
    无聊
    2019-11-19 15:32
    发表于 2018-5-14 00:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如上图,为什么要加R5?是晶振的要求还是RTC电路的要求?
    1 E& b' _+ d& S" F9 H+ I" q# X) {& q
    来自 9#
    发表于 2018-5-14 23:21 | 只看该作者
    嚴禁提問,因為……我也不會!
    / Y3 Z7 q4 S% ]3 u" R
    1 J  q: y3 I2 l9 [: M% k6 h$ s
    $ b- T5 J- S: g& s5 \; [1 q
    exar-dan-108.pdf
    237.28 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 威望 -5
    热心人!: 5.0
    热心人!: 5
    Feedback Resistor,文档很好,感谢,  发表于 2018-6-5 21:45
    推荐
    发表于 2018-5-14 09:09 | 只看该作者
    提供偏压用的,很多IC已经把这个电阻做进去了,所以不一定要并这个电阻。下图串进去的那个电阻才是调整驱动能力用的:
    zhca009.pdf
    283.76 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 威望 -5
    图没传上去,,,,  详情 回复 发表于 2018-5-14 09:10
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    超級狗 + 3 洋人的文檔有這講法!^_^
    推荐
    发表于 2018-5-14 23:05 | 只看该作者
    lukeluck 发表于 2018-5-14 13:10% x, U' K/ d% i
    同关注 还有这个震荡电容怎么确定容值?
    ; O! E, x& ~8 U' D6 u* |! q' Q8 D) O9 u- r- t: J3 Q! T
    Crystal Load Capacitance.jpg (315.13 KB, 下载次数: 1)
    XTALload.pdf
    97.28 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 威望 -5
    一般都是使用厂家推荐值,很少有自己计算设计的。。。  详情 回复 发表于 2018-5-15 10:36
    推荐
    发表于 2018-5-14 12:48 | 只看该作者
    这是反馈电阻,提供反馈环路的,配合内部的反向器工作,使之工作在正反馈状态。途中RX作用是调节驱动能力,同时配合负载电容进行滤波,把基频之外的高次谐波衰减掉,有的电路还要加一个与晶振串联的电阻位置,用来测试内部反相器的负阻,也就是负载能力。
    发表于 2018-5-14 08:48 | 只看该作者
    增加驱动能力
    发表于 2018-5-14 09:10 | 只看该作者
    下雨天睡觉 发表于 2018-5-14 09:09
    7 Q  s. J% R5 l: y提供偏压用的,很多IC已经把这个电阻做进去了,所以不一定要并这个电阻。下图串进去的那个电阻才是调整驱动 ...
    ' \$ Q! H: F% o* X8 G图没传上去,,,,
    % I+ j) [8 u( f/ a  i3 q
    2 l! [# i8 i6 P9 F
    同关注 还有这个震荡电容怎么确定容值?  详情 回复 发表于 2018-5-14 13:10
    发表于 2018-5-14 11:34 | 只看该作者
    提供驱动应该是没错,我记得之前他们告诉我停震的时候用。也没有太明白,来学习学习,有大神来讲解原理不
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-5-14 13:10 | 只看该作者
    下雨天睡觉 发表于 2018-5-14 09:10& I# g7 L; x8 m6 M
    图没传上去,,,,
    5 B4 t! P3 T! R/ I
    同关注 还有这个震荡电容怎么确定容值?0 t( G+ f* J5 j* u- B# G% n2 _
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-5-15 10:36 | 只看该作者
    & Y  L# R. s0 i8 F( n一般都是使用厂家推荐值,很少有自己计算设计的。。。
    3 T( b$ `- o& K# F- b/ V9 |
    13#
    发表于 2018-5-16 09:16 | 只看该作者
    ; [! g  T& c8 m; }/ Y8 E
    14#
    发表于 2018-5-16 11:45 | 只看该作者
    学习了,不过下3个文件15威望,太可怕了,要是1威望多好,这还让不让人发表看法了啊
    多学狗大大  详情 回复 发表于 2018-5-16 16:57
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 中央補助獎學金!^_^
    15#
    发表于 2018-5-16 16:57 | 只看该作者
    AD9_PCB 发表于 2018-5-16 11:45
    ) E# j/ ^9 [, C学习了,不过下3个文件15威望,太可怕了,要是1威望多好,这还让不让人发表看法了啊
    $ {2 \: U* s$ Y) u# g
    多学狗大大9 }) O0 I5 Q6 B
    GMT+8, 2025-11-5 00:29 , Processed in 0.187500 second(s), 38 queries , Gzip On.
