查看: 6088|回复: 13
换了AD,怎么在只显示丝印层下选择器件?在哪设置?顺便分享几个快捷键!
发表于 2018-5-12 08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前AD9 AD10,选择丝印层 然后再shift+S, 选择器件很方便,也不会选取到连线之类的。
) r! o$ d) Q8 T; ]" W, d) q+ F现在刚换了AD16,SHIFT+S 在3种模式下切换,感觉怪怪的,而且在丝印层高亮的时候没法选取器件。这就很尴尬了。
. G, B; O7 e; k0 C, i2 ]7 t0 ^) G, s只能在TOP或BOT SHIFT S下才能选取,这些参数在哪里设置看了一下没有找到,有没有大神告诉一下?, J0 C3 n+ Q$ m- R' O3 K) g
1 @) ~/ b& u5 ^) d+ }" }. A2 v: F分享几个常用快捷键:
% v- n: n& l9 RSHIFT+S  本层高亮
. Y' W9 F7 C' g9 E7 K- fT+S   原理图选取器件后,T+S可以直接跳到PCB中并选取相应器件。 可以配合TOL使用
, a7 S$ b# O' P* a3 f* GT-O-L  PCB选取器件后,按顺序T-O-L  可以将选取器件放置到一个区域内,布局初期使用5 }+ S. c7 a$ U0 b
CTRL+shift +t/b/l/r  PCB 器件上下左右对齐
, J7 A3 ^6 n, M1 G1 Q/ I移动过程中 L  对称换层   TOP变BOT+ r/ Q& ^9 y5 {+ t! n  j: J
T-I 差分蛇形线$ i. p, A' J8 N. r) v6 B0 o
; B. g# B* ^8 b% ]2 u
别的想不起来了,就这么多吧,有没有大神解决下我的问题?! j7 @8 i; J8 P, b+ W2 m4 c
推荐
发表于 2018-5-12 12:01 | 只看该作者
. m0 L1 \& X0 u: `/ W
. X9 @  w6 c! h6 I1 {% h/ g在工具栏上右击,选择customize,在这里新建。/ p3 s, n, ^4 S. s3 M& s
发表于 2018-5-12 09:31 | 只看该作者
shift+s模式(隐藏其他层、灰度显示其他层、单色显示其他层)的切换,可以在preference里设置(PCB Editor->Board Insight Display->Available Single Layer Modes),但是元件的选择只能是在Top或Bottom。
6 x! e/ [! e4 Q一般我会设置两个快捷键,是用来调整位号的,但是也可以用来移动元件,给你参考:
1 W- b; }: w) e+ eshift+T:expr=IsComponent and onTopLayer or Ispad and onMultilayer or IsVia or OnTopSilkscreen|mark=True|apply=True' e$ e) b! |4 h- `1 G" Z
shift+B:expr=IsComponent and onBottomLayer or Ispad and onMultilayer or IsVia or OnBottomSilkscreen or OnBottomSoldermask|mark=True|apply=True
非常感谢,很好用,整理丝印方便多了。这样设置出来其他层也是灰度显示,请教一下,如果要完全隐藏其他层,要怎么改语句?  详情 回复 发表于 2018-5-15 10:32
设置快捷键的功能在哪,常规快捷键设置并不能设置删选规则!  详情 回复 发表于 2018-5-12 11:30
感谢,很有用!  详情 回复 发表于 2018-5-12 11:06
 楼主| 发表于 2018-5-12 11:06 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-5-12 09:31
' h6 `+ x1 C/ _3 f- j$ d" Lshift+s模式(隐藏其他层、灰度显示其他层、单色显示其他层)的切换,可以在preference里设置(PCB Editor- ...
$ x6 g" w$ J/ S7 b# o  T% I感谢,很有用!
$ z1 j4 Y% Q1 n* ]7 N0 r# V2 p
 楼主| 发表于 2018-5-12 11:30 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-5-12 09:31+ [- T0 |6 @; h  z7 @
9 n! N! z2 b3 S! A% D9 e# ~8 O: x
设置快捷键的功能在哪,常规快捷键设置并不能设置删选规则!- r6 D8 Y5 I7 t7 j
发表于 2018-5-12 21:37 | 只看该作者
这个不错哦,有俩个没用过
发表于 2018-5-13 06:44 | 只看该作者
楼主,AD16 AD9 感觉有什么不同吗?
感觉差别不大,AD16有个可视化布局空间,布线的时候能把你可用的布线空间显示出来。原理图方面 感觉就是可以批量改字体。  详情 回复 发表于 2018-5-14 09:13
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2018-5-13 22:06 | 只看该作者
    感谢2L分享,之前检查丝印是自定义了个层组合,试试你这个
     楼主| 发表于 2018-5-14 09:13 | 只看该作者
    hkk603 发表于 2018-5-13 06:44
    2 h" S9 ]  `9 r1 ^5 y8 Q2 N1 t楼主,AD16 AD9 感觉有什么不同吗?
    7 h- R! v( W/ X, @( g$ E
    感觉差别不大,AD16有个可视化布局空间,布线的时候能把你可用的布线空间显示出来。原理图方面 感觉就是可以批量改字体。( R1 J% W$ U; F7 T8 R
    发表于 2018-5-15 10:32 | 只看该作者
    ; h! I) n# _% x& V5 Gshift+s模式(隐藏其他层、灰度显示其他层、单色显示其他层)的切换,可以在preference里设置(PCB Editor- ...
    ( B+ q" Z% l# k* Z! j非常感谢,很好用,整理丝印方便多了。这样设置出来其他层也是灰度显示,请教一下,如果要完全隐藏其他层,要怎么改语句?
    完全隐藏,我还不知道方法。不过可以设置mask level(软件左下角,里面的background objects factor设置为0),将其他层的颜色深化,可以增加对比。  详情 回复 发表于 2018-5-15 10:49
    发表于 2018-5-15 10:49 | 只看该作者
    万象因心 发表于 2018-5-15 10:32/ w' \5 `, w. H7 g! ]
    非常感谢,很好用,整理丝印方便多了。这样设置出来其他层也是灰度显示,请教一下,如果要完全隐藏其他层 ...
    6 S* }5 S* V5 Y  R5 A完全隐藏,我还不知道方法。不过可以设置mask level(软件左下角,里面的background objects factor设置为0),将其他层的颜色深化,可以增加对比。' Y8 N  h1 _* O# |2 t2 ^; U
    好的,再次感谢,我去试试!  详情 回复 发表于 2018-5-15 11:05
    发表于 2018-5-15 11:05 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-5-15 10:49
    + g! ]5 o; k1 T9 c9 ?完全隐藏,我还不知道方法。不过可以设置mask level(软件左下角,里面的background objects factor设置 ...
    % A- }9 g3 L3 D7 v+ |5 _% P
    好的,再次感谢,我去试试!
    13#
    发表于 2018-5-17 23:39 | 只看该作者
    学习了,厉害了哦
    GMT+8, 2025-7-22 10:28 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
