查看: 1920|回复: 7
电源设计中使用线性稳压器的作用是什么?
发表于 2009-2-3 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源设计中使用线性稳压器的作用是什么?5 D3 g, Y2 T1 G: n9 _* S8 ~
比如LP3966,用来做什么的?我看很多设计中都使用了,谢谢指教!
 楼主| 发表于 2009-2-3 12:58 | 只看该作者
有没有大侠能点化一下啊??
 楼主| 发表于 2009-2-3 13:00 | 只看该作者
有没有人路过看看啊?谢谢!
发表于 2009-2-3 13:14 | 只看该作者
降压 纹波小
 楼主| 发表于 2009-2-3 13:40 | 只看该作者
谢谢你!& F# v% n6 w$ ^9 S% u
那如果已经使用了芯片进行5v转3.3v的输出了,还需要么?
 楼主| 发表于 2009-2-3 13:41 | 只看该作者
不会是多此一举么?
 楼主| 发表于 2009-2-3 13:43 | 只看该作者
那比如输入到稳压器的电压是3.3V,那输出的电压还是3.3v,是这个意思?只是说加了稳压器之后纹波就小点?那么是不是说,所有的电源设计都可以这样?比如说我使用不同的芯片进行了电压转换之后,都可以加个稳压器,达到减小纹波的目的?
( V' a0 C; H3 n+ P谢谢!
! z* |  W. {' z  q6 }( Y我是新手,请多指教!
发表于 2009-2-4 16:53 | 只看该作者
LDO 相对DCDC来说成本低,而且纹波电流小,适用对电压要求比较高的电路
/ h# n& T: C, J/ j! b, y, ~* M2 z5 }( C对于输入输出压差比较小的情形下,转换效率也非常高5 d$ b0 z. `( M/ U' F" }0 S8 @
减小纹波可以使用电容滤波
GMT+8, 2025-10-11 11:27 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
