返回列表 发新帖
楼主: yaoxiao0302
紧急求助,allegro不能找到allegro_smi_modules.txt
16#
发表于 2018-11-8 13:45 | 只看该作者
hoo 发表于 2018-5-3 14:23+ l/ l* h8 S. G- c
env的问题,在后面加一句
4 {8 h, @% h3 a. D; ^" @& Vset SI_MODEL_PATH = . $ALLEGRO_SITE/signal $signal_install_dir
2 Z4 ]1 N  N/ M4 I/ `  J; X% K+ b我加了,还是不行,只能手动修改环境变量才可以
" ]* I& G# w# t7 ~# O
17#
发表于 2019-3-8 10:05 | 只看该作者
要是添加set SI_MODEL_PATH = . $ALLEGRO_SITE/signal $signal_install_dir 这个还不行可以试试我的方法
) t, d& W' \& X# t; K% w* q( k1.把EVN文件剪切出来到桌面 这个时候就可以启动软件啦' I3 D% c6 ^9 X! ^0 L, s
2.启动软件 启动完之后再把ENV文件切到原来的位置
$ \& }$ r: u4 O5 p& J* Z3.文件切回去之后,关闭软件重新启动就可以啦
1 y+ f. p) ]0 Z0 F& `0 m
这个是要在txt文件中添加那句话吗?我试了添加txt文件路径到环境变量的path中,还是不可以用  详情 回复 发表于 2019-7-26 16:05
18#
发表于 2019-7-26 16:05 | 只看该作者
辉辉辉辉 发表于 2019-3-8 10:05: }+ e6 _- [5 p  \% E; r
要是添加set SI_MODEL_PATH = . $ALLEGRO_SITE/signal $signal_install_dir 这个还不行可以试试我的方法8 M+ u, U3 ^, I. Z8 _
1 ...
2 e6 E( ?' U1 e, E: s) R6 Q, }( d这个是要在txt文件中添加那句话吗?我试了添加txt文件路径到环境变量的path中,还是不可以用
' [: J7 B8 ^( \0 Y1 u& u- q, ~8 |; g
我将$signal_install_dir用实际的路径替换掉对吗?C:\cadence\SPB16.6\share\signal 否则直接用$signal_install_dir出现错误[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-7-26 22:21
19#
发表于 2019-7-26 22:21 | 只看该作者
jinjing 发表于 2019-7-26 16:05
$ }8 d1 ]! F+ M* }2 |0 _5 d这个是要在txt文件中添加那句话吗?我试了添加txt文件路径到环境变量的path中,还是不可以用
3 F4 }+ C) m7 n1 a. O8 c7 v
我将$signal_install_dir用实际的路径替换掉对吗?C:\cadence\SPB16.6\share\signal+ i% E3 _2 \5 n8 l; `' t0 \" U" j1 V
否则直接用$signal_install_dir出现错误2 s3 p+ n- r# a( [6 f
20#
发表于 2021-7-6 09:50 | 只看该作者
目前操作可行:
! w2 P) w2 f% B1.把EVN文件剪切出来到桌面 这个时候就可以打开allegro软件;
/ C/ p6 c% B( d2 o6 X2.启动allegro软件, 启动完之后再把ENV文件切到原来的位置;
5 Z3 a; O2 l. b3 {, G4 Q5 G3.关闭软件重新allegro启动,快捷键就可以用了。. ~8 m7 c  J. f2 F  t  L- z: E  J/ o
4.再次关机电脑,打开allegro软件是可行的,报错消失。
但是重关机,问题还是会出现,也就是没有根本解决这个问题,这种方法  详情 回复 发表于 2021-7-12 09:33
21#
发表于 2021-7-12 09:33 | 只看该作者
王开鑫55 发表于 2021-7-6 09:508 y3 S9 E) ?: W/ ?; l* B9 H
目前操作可行:
; p) U. [" ^( i1.把EVN文件剪切出来到桌面 这个时候就可以打开allegro软件;6 v0 |( v- m% W3 e
2.启动allegro软件, 启动 ...
, y" ?- l) [, ~- u/ C
: b5 S# o3 r( c9 k4 k/ ^6 k- W" s. k
22#
发表于 2024-7-26 11:07 | 只看该作者
把安装路径\share\pcb\text\env文件拷贝到$HOME\pcbenv下面就可以了,这个$HOME就是'我的电脑‘->'属性"->"高级系统设置“->"高级”->环境变量里面的那个HOME。
23#
发表于 2024-10-25 09:08 | 只看该作者
遇到了同样的问题,好难受啊' P0 Y1 H; ~+ V: o% y9 `8 f0 Y4 f
1 Y) K$ ?* g  K/ x- x4 d9 o
GMT+8, 2025-10-9 12:04 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
