返回列表 发新帖
楼主: yaoxiao0302
紧急求助,allegro不能找到allegro_smi_modules.txt
16#
发表于 2018-11-8 13:45 | 只看该作者
hoo 发表于 2018-5-3 14:23
- R; @+ Y7 n2 l/ \; ^# C4 T1 zenv的问题,在后面加一句8 u8 l" i6 Z$ N5 `3 n% \
set SI_MODEL_PATH = . $ALLEGRO_SITE/signal $signal_install_dir
/ x  N2 ^; o! n3 i# A8 ]我加了,还是不行,只能手动修改环境变量才可以
% p- t- g1 h/ N" R' o
17#
发表于 2019-3-8 10:05 | 只看该作者
要是添加set SI_MODEL_PATH = . $ALLEGRO_SITE/signal $signal_install_dir 这个还不行可以试试我的方法$ o" {9 |! s4 M
1.把EVN文件剪切出来到桌面 这个时候就可以启动软件啦; i# b; J7 f6 m1 U( k8 k" X
2.启动软件 启动完之后再把ENV文件切到原来的位置; \2 F9 A% U  b5 J+ V+ M
3.文件切回去之后,关闭软件重新启动就可以啦
/ o/ [- Y, p* I" K' M$ E- `
这个是要在txt文件中添加那句话吗?我试了添加txt文件路径到环境变量的path中,还是不可以用  详情 回复 发表于 2019-7-26 16:05
18#
发表于 2019-7-26 16:05 | 只看该作者
辉辉辉辉 发表于 2019-3-8 10:05/ q. K; U# o! u# k+ B; V
2 K4 r$ o, H( s$ u$ Y4 Q1 ...
  A& u8 `5 d' j: D
* X+ q0 u$ J2 s+ f- E0 Z( I5 m. g! m3 ]" @
我将$signal_install_dir用实际的路径替换掉对吗?C:\cadence\SPB16.6\share\signal 否则直接用$signal_install_dir出现错误[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-7-26 22:21
19#
发表于 2019-7-26 22:21 | 只看该作者
jinjing 发表于 2019-7-26 16:05
3 g( ]% }! M2 F8 C+ T8 x: F3 E0 q这个是要在txt文件中添加那句话吗?我试了添加txt文件路径到环境变量的path中,还是不可以用
& Z: p2 v6 n9 g, x+ ?
我将$signal_install_dir用实际的路径替换掉对吗?C:\cadence\SPB16.6\share\signal! F0 p: A% y8 S; |# j
+ m3 n" K8 ~0 c! Q3 b
20#
发表于 2021-7-6 09:50 | 只看该作者
目前操作可行:
  _9 A6 a% i3 L+ d/ E. B1.把EVN文件剪切出来到桌面 这个时候就可以打开allegro软件;4 s  f. L& s9 B* @; f
2.启动allegro软件, 启动完之后再把ENV文件切到原来的位置;
6 [' ~) J" ?. C0 S3.关闭软件重新allegro启动,快捷键就可以用了。
2 r* A# G5 m" t& b+ g4.再次关机电脑,打开allegro软件是可行的,报错消失。
但是重关机,问题还是会出现,也就是没有根本解决这个问题,这种方法  详情 回复 发表于 2021-7-12 09:33
21#
发表于 2021-7-12 09:33 | 只看该作者
王开鑫55 发表于 2021-7-6 09:50
( t5 Y' E  O' h- t1 q( V! ]; k目前操作可行:
8 e: O6 A, }0 [4 X/ F$ ?1.把EVN文件剪切出来到桌面 这个时候就可以打开allegro软件;
  q% p0 t5 ^$ H5 V/ \2.启动allegro软件, 启动 ...
' r; T+ z5 R0 L9 `
) L% l9 c7 @/ R1 U6 F. e7 }" V  j! @
22#
发表于 2024-7-26 11:07 | 只看该作者
把安装路径\share\pcb\text\env文件拷贝到$HOME\pcbenv下面就可以了,这个$HOME就是'我的电脑‘->'属性"->"高级系统设置“->"高级”->环境变量里面的那个HOME。
23#
发表于 2024-10-25 09:08 | 只看该作者
遇到了同样的问题,好难受啊; s4 f6 ^4 Y4 d+ G! k9 n( {7 `
' U( \5 |- r" _5 d  y
GMT+8, 2025-10-9 12:04 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
