查看: 804|回复: 7
光电二极管和红外接收管(2pin的)有什么区别?
发表于 2018-5-2 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光电二极管和红外接收管是不是一个意思?
* B) @; g5 l* R
发表于 2018-5-2 11:23 | 只看该作者
从字面的意思看,光电二极管,通常检测的是可见光,红外接收,检测的是红外线,检测的光谱频段不一样。
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-5-2 14:37 | 只看该作者
    红外接收管一般会做成集成电路的形式- e6 a% e# p; \8 A! B
    附件供参考~
    IRM3638.pdf
    250.78 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2018-5-2 15:02 | 只看该作者
    What is the difference between photo sensor and IR sensor (2 pin type)?
    4 c8 ~; i1 q4 S, N
    你的問題怎麼跟這個洋人問得一模一樣?
    - q7 d- ~; S, J! I# N$ Y, X; H3 o9 @" A! E* x" T& n/ j
    % l# {+ Z5 q' G3 m, `
    1 a' o: L  T* j/ @' k9 X( h: w8 I
    ) }% C9 F, Q% ?+ I) C* l2 H6 \+ C5 e* B1 P! e
    & `: z6 p8 C9 ?8 a
    + M8 ?; u& a1 K2 b3 r
    ! r* T, c/ d- D! A
    0 x! @2 ?/ A, C, f
    我能拿另一個洋人的回帖來貼嗎?- y) y" V2 a6 q! b, E- Z
    8 a: v, p2 I9 p, U  {1 {Apples and apple sauce: the former contains the latter, but the former isn't always used to make the latter.
    ' ?4 y) f3 f/ S  |% i
    - q* t* z% q; n4 c' d% Y
    * x% g7 [! T5 s! |# V
    1 R6 U; P4 M. g
    如有雷同,纯属巧合......  详情 回复 发表于 2018-5-2 15:18
     楼主| 发表于 2018-5-2 15:18 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2018-5-2 15:02
    . M% o# K8 `+ N0 p1 K; l) r# g) y你的問題怎麼跟這個洋人問得一模一樣?
    3 O1 V( Y! s3 M( [6 ]. t2 P1 z
    : D- R9 g- U' j* g$ E! n
    . \; v+ f5 J! j2 N+ t! |% B
    如有雷同,纯属巧合......' l7 y  t+ a! w- I' T: U# q0 i3 @
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    超級狗 + 1 看在巧合的份上!^_^
    发表于 2018-6-28 15:22 | 只看该作者
    232323232323232323
    发表于 2019-1-28 10:03 | 只看该作者
    回帖厉害了
    GMT+8, 2025-8-23 23:37 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
