查看: 715|回复: 10
请问 如何把-15V电压升到-10左右
发表于 2018-4-28 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好
/ d3 R# D7 _! o$ G: ?* d' D帮忙看着这个原理图  VGL电压现在是 -15. h6 d- l7 ~& l7 E2 q% Q
能不能通过更换电容电阻的方式将-15的电压分别拉到-10  -11 -12 -13
; k' k. M4 F  }$ s7 ]. D) @6 }9 c0 f: N- ?/ `
当前电压, Y! h2 T( }; C* k0 D* M
vin DC3.3v
( q: N: E$ U" ~9 {; OVGH=DC24
8 @5 v) _8 N  ?; a# N+ m5 Cvout=DC9v
, N: l* P0 {/ r. OVGL=DC-15
4 k. u  h: y" b7 H4 V& Y! \
. W6 ?" R% p2 |+ @! V
% y4 h8 [+ M9 I2 @* n1 Q) p4 R* v: d9 I) P) `% Z& j& e" T# K
推荐
发表于 2018-4-29 08:39 | 只看该作者
这个不是有人发过很多次吗  9 I; p7 s5 D# V: K; G( y
FP5138 Charge Pump原理.pdf (510.8 KB, 下载次数: 19) 4 Z4 b" D1 W7 m; b0 S7 I
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-4-28 15:45 | 只看该作者
    这是一个Boost升压电路2 e' w9 V4 j3 o8 r* B6 u; K3 h
    1 通过调节 R33与R3的电阻分压值可以调节VOUT输出电压值 VOUT的电压来自于VIN0 G7 |- k0 B3 J2 R8 C: n  l, K
    2 电感L8与肖特基二极管D6中点应该存在高频开关电压,频率由IC5控制! X# }- K6 b$ z' i) O3 I8 r& X
    3 VGH与VGL的电压来自于电感L8与肖特基二极管D6中点通过CPx与CNx电容过去的(电容通交流)" e, G) x- l' q# ~- Q% J$ j; U
    4 g( B3 H/ q1 w$ ?5 W# }& r/ u( z7 M不太清楚VGH与VGL的电压如何进行理论计算。。。但是感觉应该是和IC5的开关频率有关系以及输出电压有关。
    / `0 v$ ?9 d3 H! C1 F
    谢谢你的回答  详情 回复 发表于 2018-4-28 17:45
     楼主| 发表于 2018-4-28 17:45 | 只看该作者
    lukeluck 发表于 2018-4-28 15:45) W6 ?( ^) N. U; \0 D
    这是一个Boost升压电路
    ' p6 b3 ^& X+ s9 J) n  f6 m. h1 通过调节 R33与R3的电阻分压值可以调节VOUT输出电压值 VOUT的电压来自于VIN
    ! [2 N# y. x$ e, n2  ...
      q3 U7 r5 r0 A" {8 D谢谢你的回答
    郁闷
    2025-3-25 15:59
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-5-2 09:35 | 只看该作者
    加个基准加个三极管搞一搞
    发表于 2018-5-2 14:02 | 只看该作者
    改一下稳压管和调整一下限流电阻不就可以了?
    请问 这个是15V的稳压二极管 需要调整到多大的 可以  详情 回复 发表于 2018-5-3 16:09
     楼主| 发表于 2018-5-3 16:09 | 只看该作者
    wbbbw 发表于 2018-5-2 14:023 |: g/ h/ h! y  a/ @, p3 L
    8 I" e" ^( e+ A8 m, m* u请问  这个是15V的稳压二极管   需要调整到多大的  可以/ h1 u9 t" J2 j, t& F
    发表于 2018-5-3 20:52 | 只看该作者
    这个已经试过 谢谢 你的参与  详情 回复 发表于 2018-5-4 12:26
     楼主| 发表于 2018-5-4 12:26 | 只看该作者
    山寨熊猫 发表于 2018-5-3 20:52
    ) j8 \3 L% ^$ c( E5 c/ Y8 x通过调节 R33与R3的电阻分压值可以调节VOUT输出电压值 VOUT的电压
    % U: ?0 n3 C6 q* t4 k这个已经试过  谢谢 你的参与
    5 Y: R3 V% [# G# M# Z0 T
    发表于 2018-6-27 14:32 | 只看该作者
    ;P;P;P;P;P;P
    GMT+8, 2025-10-31 10:54 , Processed in 0.250000 second(s), 29 queries , Gzip On.
