返回列表 发新帖
楼主: AD9_PCB
无线充
16#
发表于 2018-5-7 00:56 | 只看该作者
BQ500414Q EVM
BQ500414Q EVM.PDF
973.23 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 威望 -5
能否讲解下里面的电路呢?1、比如COIl1.1 。半桥芯片U7推动2个mosQ2A,Q2B管,进而电流流过L4A、C62。这样LC就发生了谐振还是说无线充是工作在非谐振状态?图中tank1是干嘛用的?另外图中C56,R28,R66是组成分压电  详情 回复 发表于 2018-5-7 15:59
17#
发表于 2018-5-7 01:00 | 只看该作者
有感科技无线充电解决方案-For北汽。6 u1 I9 m6 l2 F
有感科技无线充电解决方案-For北汽.pdf
5.25 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 威望 -5
18#
 楼主| 发表于 2018-5-7 15:59 | 只看该作者
ywdr 发表于 2018-5-7 00:56
* k- {7 V& H) bBQ500414Q EVM
) c2 `4 x, L7 G* E: t: e能否讲解下里面的电路呢?1、比如COIl1.1 。半桥芯片U7推动2个mosQ2A,Q2B管,进而电流流过L4A、C62。这样LC就发生了谐振还是说无线充是工作在非谐振状态?图中tank1是干嘛用的?另外图中C56,R28,R66是组成分压电路来获取LC电路谐振电压?(这里先说是谐振)。R63、起到抬高这个分压获取的电压点,D5是起到限副作用,防止分压获取的电压高于3.3V或者小于-0.6V是这样吗?然后这个电压通过开关芯片送到单片机处理。这里又牵扯一个问题,单片机获取的这个电压怎么知道我发出去的功率是多少?当然电流是通过R64和U9获取的。. o0 A8 k$ {1 p+ z" b; v5 U
) w/ P$ o% o& A/ x
. r4 F( s5 ~! }: [. @( j8 R! k+ w$ A; i7 D  Q
2、L2,Q1,D4,C37 组成反击式电源,来获取12V?为什么这样,输入VIn-FLTR难道是一个大于12V的电源?1 O3 c" w& h  O0 B5 g; K
5 j; g& H4 ?1 M2 _/ t跪求各路大神。
; H9 h2 f! d( C& I
先回答問題二︰ TPS40210DGQ 是升壓芯片, VIN_FLTR 只是個接點,所以等同於 VIN = 6VDC ~ 16VDC。但有一點我不太理解,當 VIN > VOUT = 12VDC 時會變成降壓。TPS40210DGQ 芯片資中,有一個鏈接到 TI WEBENCH Power  详情 回复 发表于 2018-5-12 12:05
@超级狗  详情 回复 发表于 2018-5-8 13:03
19#
 楼主| 发表于 2018-5-8 13:03 | 只看该作者
AD9_PCB 发表于 2018-5-7 15:59- o1 q; p1 T8 P% h& }
能否讲解下里面的电路呢?1、比如COIl1.1 。半桥芯片U7推动2个mosQ2A,Q2B管,进而电流流过L4A、C62。这 ...
4 f3 X# O  y* @1 u4 w% i" t@超级狗- ~* I, F, z" w+ I5 p. o
20#
发表于 2018-5-12 12:05 | 只看该作者
7 S) R' b8 a$ l# i# i' x& k( ?能否讲解下里面的电路呢?1、比如COIl1.1 。半桥芯片U7推动2个mosQ2A,Q2B管,进而电流流过L4A、C62。这 ...
先回答問題二︰& P. Q6 @8 D# K- U& ]- i' q
TPS40210DGQ 是升壓芯片, VIN_FLTR 只是個接點,所以等同於 VIN = 6VDC ~ 16VDC。但有一點我不太理解,當 VIN > VOUT = 12VDC 時會變成降壓。TPS40210DGQ 芯片資中,有一個鏈接到 TI WEBENCH Power Designer 的網頁,輸入 VIN > VOUT 的條件是解不出來的。6VDC ~ 16VDC 不知道是不是筆誤?
/ a0 C+ N/ X6 y& ^2 W+ R: H6 w& J  m  b  d8 y8 ?4 V
Create a Custom Design Using the TPS4021x. I/ u( Q, |8 s
with the WEBENCH Power Designer
! N4 M5 V9 b+ j" R9 q$ u' b% G$ }4 a. B2 A" C( V, K7 b( [
8 b* [, ~8 d4 O  Y# W
tps40210.pdf
2.49 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 威望 -5
工作太忙,一致没看论坛,等下我仔细看看你发的手册,在回答我的看法,狗大大  详情 回复 发表于 2018-5-16 08:11
21#
 楼主| 发表于 2018-5-16 08:11 | 只看该作者
超級狗 发表于 2018-5-12 12:05
# _# i* t; T; G6 I+ |% q: T先回答問題二︰/ E. O( R0 s! ^3 m7 x& g) C
TPS40210DGQ 是升壓芯片, VIN_FLTR 只是個接點,所以等同於 VIN = 6VDC ~ 16VDC。但有一 ...
: g3 T/ @* _8 @; U# w) y工作太忙,一致没看论坛,等下我仔细看看你发的手册,在回答我的看法,狗大大
    慵懒
    2020-6-29 15:44
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    22#
    发表于 2018-5-25 08:54 | 只看该作者
    关注,关注,关注。
    25#
    发表于 2018-6-1 15:29 | 只看该作者
    什么时候下载附件只要1个威望就好了
    GMT+8, 2025-10-31 08:33 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
