返回列表 发新帖
楼主: c001
光电放大电路不起作用
16#
发表于 2018-4-27 22:30 | 只看该作者
c001 发表于 2018-4-27 09:48( D/ I5 Y6 ^& b3 H+ U
1/ 把电阻R13换成100K。) X0 t, m! @) V$ i" y" d
:试过了,不行; C' T2 a- O9 ~" C+ S9 _5 o9 N
2/ 确认一下光敏二极管有没有焊反。
( M7 i7 v" e2 b0 S" L/ ^( m4 A1/  一级就是I-V转换电路,不应该没信号啊,还有一种可能性:就是运放的同相端和反向端弄反了,确认一下PCB和原理图是否一致?* ?5 V: Q6 C, i4 h8 G4 A+ x9 N
; j3 S( Y! p' v& T2/  另外,发射管的主波峰应该和接受管的吸收峰在同一频段。/ X7 Z% i9 c/ b$ I
% q3 @% K3 I( `1 s( Q3/  用PWM可降低功耗,不刺眼,光环保。如果不用PWM调制,C41还是用0R电阻吧。
4 d! K3 a# [5 h( I) O5 \$ O" }6 u" e8 \+ O
4/  断开二级,V = -IR ,即便是uA级的电流也可以输出很高的电压,再想想哪里疏漏了。9 [( K! r, E7 u& O$ Z. u- @1 ~3 f
: {# l3 F8 F2 K1 ?. _6 ]8 i
搞定就好。对于单电源供电的运算放大器,最好有偏置电压,保证接收管正极电压在200mV或者300mV也应该没问题。  详情 回复 发表于 2018-4-28 18:57
C41已经改成0R了。现在把接收管的正极断开并接地,电路就正常了...  详情 回复 发表于 2018-4-28 09:55
17#
 楼主| 发表于 2018-4-28 09:55 | 只看该作者
渔樵江渚2015 发表于 2018-4-27 22:30
. I4 w6 z: C# _1/  一级就是I-V转换电路,不应该没信号啊,还有一种可能性:就是运放的同相端和反向端弄反了,确认一下P ...
8 s. a* [9 ?. R* eC41已经改成0R了。现在把接收管的正极断开并接地,电路就正常了...
. z7 u5 ]2 I/ V
    奋斗
    2021-12-29 15:54
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    18#
    发表于 2018-4-28 15:34 | 只看该作者
    光电放大器要用低失调电流的放大器 电路也不是这么接的
    这个是microchip的参考设计,就是这么接的。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-2 09:36
    19#
    发表于 2018-4-28 18:57 | 只看该作者
    渔樵江渚2015 发表于 2018-4-27 22:30+ [$ x0 Z9 v! i, J0 a, j, j$ z
    7 T8 S1 u$ x! w
    搞定就好。对于单电源供电的运算放大器,最好有偏置电压,保证接收管正极电压在200mV或者300mV也应该没问题。* w0 G+ W, @& ?6 P7 Z2 q
    20#
     楼主| 发表于 2018-5-2 09:36 | 只看该作者
    hglhgl021 发表于 2018-4-28 15:34
    ) U4 `6 u( ]( t" [* k" G7 l光电放大器要用低失调电流的放大器 电路也不是这么接的
    + D* j) u' c0 ^: \6 L
    这个是microchip的参考设计,就是这么接的。。。。。3 U$ Q  W# B. \( ?1 ~! k3 d5 T
    ; S: U, V2 B: }0 y! ?2 \0 @
    你的原理图跟这个不一样好吧。  详情 回复 发表于 2018-5-3 14:38
    奋斗
    2021-12-29 15:54
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    22#
    发表于 2018-5-3 14:38 | 只看该作者
    c001 发表于 2018-5-2 09:36
    + G) ?$ t) i  ?# U. w* P5 y" d这个是microchip的参考设计,就是这么接的。。。。。
    $ D8 }$ t  e) p: N* F, [; g你的原理图跟这个不一样好吧。
    ( Q8 x( [* T* J' u  m+ Y
    现在把偏置去掉,改成图6的形式,还是不行.....  详情 回复 发表于 2018-5-4 10:48
    23#
     楼主| 发表于 2018-5-4 10:48 | 只看该作者
    hglhgl021 发表于 2018-5-3 14:38
      l3 ]/ }2 G# `5 n) N你的原理图跟这个不一样好吧。
    ( D# o1 ]7 U# _7 ^6 g1 y现在把偏置去掉,改成图6的形式,还是不行.....+ s8 |; i# K5 i% }# h
    GMT+8, 2025-10-31 04:26 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
