楼主: lc1234
Cadence Allegro 17.2和Cadence Allegro 16.6可以装在同一电脑上不
31#
发表于 2018-5-8 17:14 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-4-25 13:18
: m' V7 u( f1 m( l& y3 i可以的!
4 `7 V) z. i! l6 g看看看
( A; h7 I% l( L
32#
发表于 2018-7-9 22:10 | 只看该作者
搞这多版本,切换来切换去的,累不累哦!
34#
发表于 2019-2-16 10:21 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-4-25 13:18( u; d5 `+ d9 T2 ]5 r$ Y
可以的!
7 D1 _: x, y5 j. P7 {" S, v3 p! S
恳请楼主分享一下多版本共享的安装方法,谢谢!) _9 G2 |- D- o
安装17.2的时候安装网上的教程正常去安装和破解即可。安装完成后17.2从17.2安装目录下的allegro.exe打开软件后再通过菜单file->open去打开brd文件,而16.6的可以直接双击brd打开  详情 回复 发表于 2019-2-16 17:50
35#
发表于 2019-2-16 17:50 | 只看该作者
08181001 发表于 2019-2-16 10:21% S5 i6 w& x: g3 \9 f
, s0 ?6 s- Y% U4 T6 v7 a# Q安装17.2的时候安装网上的教程正常去安装和破解即可。安装完成后17.2从17.2安装目录下的allegro.exe打开软件后再通过菜单file->open去打开brd文件,而16.6的可以直接双击brd打开
电脑已安装16.6 ,在安装17.2可以?有啥要处理的?  详情 回复 发表于 2019-8-1 13:44
38#
发表于 2019-8-1 13:44 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2019-2-16 17:50
' r+ L6 C) D3 S) a+ V# ^$ J  q7 a/ G安装17.2的时候安装网上的教程正常去安装和破解即可。安装完成后17.2从17.2安装目录下的allegro.exe打开 ...
3 R8 |% }% Q' Y3 Q( q8 O电脑已安装16.6 ,在安装17.2可以?有啥要处理的?4 }  f5 \& q  q) Q$ \
可以,正常安装和破解17.2即可,安装完后只有一个版本可以直接双击brd文件来打开文件,另一个版本要打开文件需要先到该版本安装目录下打开allegro.exe软件,然后在软件里面菜单file->open打开brd文件,因为17.x的all  详情 回复 发表于 2019-8-1 13:49
39#
发表于 2019-8-1 13:49 | 只看该作者
王开鑫55 发表于 2019-8-1 13:44
- M* J) j3 I2 w& y& G* I$ K" k7 j电脑已安装16.6 ,在安装17.2可以?有啥要处理的?
: y, h& @# w9 G1 M- b
可以,正常安装和破解17.2即可,安装完后只有一个版本可以直接双击brd文件来打开文件,另一个版本要打开文件需要先到该版本安装目录下打开allegro.exe软件,然后在软件里面菜单file->open打开brd文件,因为17.x的allegro.exe的启动路径和16.x的不一样了,所以无法通过switchversion.exe版本切换器来切换。/ ^, [+ M, l* h3 {
电脑上已经安装16.6,且已经破解成功,安装破解17.2的时候报错,是怎么回事呢  详情 回复 发表于 2020-4-24 15:41
这按装破解后提示授权文件找不到  详情 回复 发表于 2019-8-5 10:43
恳请楼主分享一下多版本共享的安装方法,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-8-5 10:30
41#
 楼主| 发表于 2019-8-5 10:30 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2019-8-1 13:496 ^* K- |) V5 l& p
可以,正常安装和破解17.2即可,安装完后只有一个版本可以直接双击brd文件来打开文件,另一个版本要打开 ...
8 k6 N' W! z( Z2 ~) Y
恳请楼主分享一下多版本共享的安装方法,谢谢!  0 F) d4 I9 B/ g% m+ y
42#
 楼主| 发表于 2019-8-5 10:43 | 只看该作者
1 c! `( G9 B- \: K, h可以,正常安装和破解17.2即可,安装完后只有一个版本可以直接双击brd文件来打开文件,另一个版本要打开 ...
, t( d4 [% ]( [2 Q; `这按装破解后提示授权文件找不到
那就是license这一步没破解成功,重新破解下!  详情 回复 发表于 2019-8-5 10:45
43#
发表于 2019-8-5 10:45 | 只看该作者
lc1234 发表于 2019-8-5 10:436 P. ]9 c, G. X" Q
这按装破解后提示授权文件找不到
) [9 g7 S/ t* t4 N
那就是license这一步没破解成功,重新破解下!+ _9 e7 I! `' p0 n: x
44#
发表于 2019-8-6 11:15 | 只看该作者
两个版本都不能直接双击打开。
45#
发表于 2019-9-18 20:44 | 只看该作者
安装两个版本后LICENSE有冲突
GMT+8, 2025-11-2 05:12 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
