查看: 1274|回复: 17
为什么allegro可以走直线的地方卻走了蛇形?
发表于 2018-4-24 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 超級狗 于 2018-4-27 16:16 编辑 , D) w1 ]' L! Z- Z% `+ I# w
' d: E0 P5 M- l+ G; ]4 O% z+ E
请问是为什么?是因为这个芯片或者元器件所需要等长线吗?如果不需要等长线是不是就可以随意的走最短线* u! F. B) C2 v. v  ]' X  q
发表于 2018-4-24 11:05 | 只看该作者
菜英文的糗事:5 e' R" B+ U# }" K
4 L8 b( R+ n/ t4 \( c7 W. u) h
蛇線的走法有何規定一直不是很清楚,網路上查詢 Snake Trace 或 Snake Routing 得到的資料也非常有限。
! u4 G+ j( Y! r" ^0 }3 Y( q% z: s' C2 P( u
在偶然的機會中發現,「蛇線」的英文其實是叫 Serpentine TraceSerpentine Routing,不是什麼 Snake Trace 或 Snake Routing。
& A' A& E% g! X; ^* [) d
: E! y4 T$ J) b) T/ ]2 D" t
" N7 y8 r( M9 e5 a8 v  ]* h  W# L3 G) z& c+ ^$ f- L: I
蛇線Serpentine Routing)的目的可能有二:
4 \. E& P/ h" L' C+ w  O, }6 _
  • 訊號線有等長等距Length Matching)的要求,長度不夠的訊號,就會用蛇線Serpentine Routing)的走法來拉長距離。
  • 有些訊號需要做延遲Delay),例如 PCI Bus 的 Clock 有規定必需在電源穩定之後出現,因此會建議用蛇線Serpentine Routing)做延遲Delay)。
    8 v# R4 m5 ^. w8 U! f
- V0 W3 _- @7 t/ P& l4 h
. ~2 O" U& s( g( i2 O
) F: s! i6 X2 J. H7 `8 `
gmy
原来如此  详情 回复 发表于 2018-4-24 11:11
 楼主| 发表于 2018-4-24 11:11 | 只看该作者
超級狗 发表于 2018-4-24 11:05
4 T2 P* Z3 q9 ?) p/ B; e9 J/ V菜英文的糗事:4 T0 W8 Q+ U- r4 V. f5 E" F' @
+ m( E# F2 y: F8 R$ }- |# {+ j蛇線的走法有何規定一直不是很清楚,網路上查詢 Snake Trace 或 Snake Routing 得到的資 ...
5 q7 c5 p; X, X
原来如此
$ b  a; ?9 j1 Z8 p) C4 q
发表于 2018-4-24 16:05 | 只看该作者
另一考量可能是PCB的 Fiber weave effect
7 _' J* u- N( s. l- K, }- c3 ihttp://www.oldfriend.url.tw/HFSS/92_PCB%20Glass%20Weave%20Effect.htm
热心人!: 5.0
热心人!: 5
你這條蛇是骨折了嗎???>_<|||  发表于 2018-4-25 09:04
发表于 2018-4-25 10:28 | 只看该作者
不需要等长的当然路径最短最好
建議還是要看Chipset 的layout guide沒有沒有建議 minimum trace length, 避免走線過短Driving能力太強, 導致超過Receiver上下限.  详情 回复 发表于 2018-4-25 14:06
发表于 2018-4-25 13:43 | 只看该作者
匹配时序用的,记得刚毕业的时候上班,我说要看高速电路,我那个公司的经理然后装逼要考我,问蛇形线是干什么的,我说匹配时序的,他说怎么可能,是匹配阻抗的~~哈哈~~~
    无聊
    2019-11-18 15:57
    发表于 2018-4-25 14:05 | 只看该作者
    哈哈,长见识了
    发表于 2018-4-25 14:06 | 只看该作者
    徐财源 发表于 2018-4-25 10:28
    3 G- ]4 Y( v4 I" b不需要等长的当然路径最短最好
    + g: S' }3 L8 ~) Z2 r! d6 }  X8 u
    5 ~+ m4 p( z& D避免走線過短Driving能力太強,
    & }% ?3 H9 E+ e9 [% d導致超過Receiver上下限.
    ( N! N1 r( `  p: a2 X8 D
    发表于 2018-4-25 15:03 | 只看该作者
    Nick.song 发表于 2018-4-25 14:06( N  V& v) e6 t) H
    建議還是要看Chipset 的layout guide沒有沒有建議 minimum trace length,/ k; m: u1 K' K4 p: Y) b. G4 B* `
    避免走線過短Driving能力太強, ...
    7 v& A2 w, {) B. e:handshake
    ' z  i* N, N# l( o4 @5 V
    14#
    发表于 2018-6-1 14:00 | 只看该作者
    是需要等长,
    GMT+8, 2025-11-1 05:13 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
