查看: 882|回复: 14
电压转电流运放电路分析
发表于 2018-4-19 13:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下下这个电压转电流电路,1:运放输出电压是多少V?能算出来吗?& i7 E  s7 I3 `% k
9 K2 o9 l$ d/ d& P2 X0 |* {6 g- ~
2:三极管Q1是不是导通?* B  I5 W# h; V+ r7 h) R
发表于 2018-4-19 14:14 | 只看该作者
运放的输出-三极管基极串联电阻电压-0.7就是Vi+Vi/100*RL
这个算法怎么分析的?  详情 回复 发表于 2018-4-19 14:34
 楼主| 发表于 2018-4-19 14:34 | 只看该作者
AD9_PCB 发表于 2018-4-19 14:14
! I3 D3 \9 a' p# h$ L# v+ E运放的输出-三极管基极串联电阻电压-0.7就是Vi+Vi/100*RL
1 A( Y' m. a9 d4 h/ ~% y3 N这个算法怎么分析的?
2 R0 v  @( ~/ J3 x
同关注  详情 回复 发表于 2018-4-20 11:54
发表于 2018-4-19 15:20 | 只看该作者
因为是负反馈,运放的输出肯定维持这样的公式啊,不然就不可能保持Vi=V3-V4,三极管你不懂?
发表于 2018-4-19 16:47 | 只看该作者
4-20ma的东西??
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-4-20 11:54 | 只看该作者
    edasz 发表于 2018-4-19 14:34
    $ V3 L! _' V5 E" a1 n1 G  K" y: H! m这个算法怎么分析的?
    ! X6 c# _2 W2 n8 C6 j7 _2 Z2 t同关注6 ^( G* z0 o9 t1 S6 _; @; i
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-4-20 14:11 | 只看该作者
    本帖最后由 lukeluck 于 2018-4-20 15:53 编辑 " s; X7 [9 P) |$ H, n
    % i$ \% k2 H) D8 z* y! J; b6 I* u. N楼主好,这应该是一个恒流源电路结合仿真来看 这个恒流源电路的输出电压Vo=VSS(4.73V仿真中我设置VSS=5V) 近似=电源电压(跟运放性能有关)" G. m4 V4 [5 J, y# e
    2 C# }4 X' ^- Z5 U! E
    按照运放公式分析确实如你图中所说,仿真结果和理论计算保持一致。
    * _) w3 {* v" v6 ]5 {+ [需要注意:
    * n% E8 S8 l  N" x4 O0 E/ f1 我理解这个运放的作用更应该是作为一个类似比较器在工作 但是输出电压却不是比较器的输出电压,还是与输入电压存在跟随的关系。" R. u4 R/ j: E# d0 `- J
    2 这个负载电阻确实不能过大,仿真中RL=100 ,将值改为1k则仿真就出现问题。* L" r1 ^' v4 [( T# K9 ?# S
    3 实际应用过程中还是用NMOS管代替三极管好些
    ! J- j, A) F# F8 b' c% C3 j3 m  Y/ J7 @1 [5 H* q/ f
    实际上要实现电压转电流 即恒流源,可以将这个电路做简化处理,可以解决问题2:1 t0 [1 ]1 f# E) d6 z6 \$ o
    在第二个电路中分析方法还是遵从运算公式,运放工作还是类似与比较器器
    0 R2 o1 L5 E; `: ]) U+ ~# o8 NVL=Vi 则iL=VL/RL
    6 n: \. G2 V: x! e5 W/ t* Q1 o7 `: i% \9 M" p
    楼主的两个问题:/ B9 I5 H* `& T1 K' B/ q
    1 运放输出=VL+0.6V 三极管的BE管压降
    ; u8 B: L. d( h2 三极管导通8 O" d# X* A' t, ]
    & h5 ~4 y) z) u
    实际工作是一个反馈的过程 ,可以想象如果一旦电流过大 Vo=0 三极管截止 电流过小则Vo= VSS 三极管导通。
    0 W* K  k/ r$ G" p4 M1 e1 V
    6 ^7 H6 z2 F& r/ q8 ?5 X
    恒流源
    恒流源
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-4-20 14:20 | 只看该作者
    顺便将仿真源文件给你 使用TI仿真软件Tina V91 I; J+ f& a9 Z  L* e
    simulation.zip
    6.45 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
    2021-8-27 15:55
    13#
    发表于 2018-4-21 09:08 | 只看该作者
    我认为三极管处于放大状态
    GMT+8, 2025-10-31 07:14 , Processed in 0.234375 second(s), 32 queries , Gzip On.
