查看: 801|回复: 14
关于LCD 点屏问题VGH VGH
发表于 2018-4-18 18:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 B6 A0 X6 u/ R7 S4 H' b$ l5 c3 a) p8 Q& A6 r8 x. k, i
高手好!1 H$ k# ^. e; }! u* d
本人用 附件上原理图 设计成PCB 后 通电测试VGH电压正常  VGL电压正常  out 9V正常
1 q* ~& ]( }3 e, _, g实践点屏 显示屏有3三分之二点亮显示正常(横屏) 有三分之一闪屏  有些不解  有高手解答一下  谢谢!avdd9V输出 被我断开了3 J% {$ I( s$ u
万用表测量信号 各Pin没有错误; Y! {7 d. \& d% l7 h' V0 B# z
9 d, f( ]' v" ~. y& D4 f) B# p. b
FP5138(VGL_VGH).pdf
510.8 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -5
热心人!: 5.0
樓主的原理圖也需要!  发表于 2018-4-18 18:46
热心人!: 5
請上屏幕的規格書!  发表于 2018-4-18 18:28
发表于 2018-4-18 18:38 | 只看该作者
回答个问题反而得先支付5积分,提问者或者论坛是否解决下这个问题?
热心人!: 5.0
热心人!: 5
我沒辦法解決,只能幫您買單!^_^  发表于 2018-4-18 18:42
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 小弟買單!^_^
发表于 2018-4-18 18:43 | 只看该作者
这只是给了一个背光驱动的电路吧,关键的是屏幕的信号控制,楼主的问题之前遇到过,结果太令人意外了,屏幕的一个信号需要给高电平,另一个信号管脚只能接地,通过下拉电阻接地不好使。; L6 b3 [3 m- K4 S* |$ Y
楼主,查看你的屏幕有木有“PCI”的信号,如果有,这个信号直接影响到你的显示结果。
明天我上传一下  详情 回复 发表于 2018-4-18 19:12
 楼主| 发表于 2018-4-18 19:12 | 只看该作者
明天我  上传一下
北漂的木木 发表于 2018-4-18 18:43
7 M3 A3 d5 m8 I) S* X这只是给了一个背光驱动的电路吧,关键的是屏幕的信号控制,楼主的问题之前遇到过,结果太令人意外了,屏 ...
7 X4 X" {( @0 ^* q: t
明天我上传一下' f7 k, F4 v5 \, [; Y% S; h6 m
发表于 2018-4-19 09:52 | 只看该作者
这个没积分,还真看不了图
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 小弟補助研究經費!^_^
发表于 2018-4-20 09:54 | 只看该作者
已向总版主反馈此现象。
    2020-11-30 15:34
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-4-20 10:33 | 只看该作者
    谢谢大家反馈!这是个问题,我们需要研究下。当初设置下载扣积分是为了防止其它站点恶意链接下载,看来是个双刃剑。
     楼主| 发表于 2018-4-20 10:56 | 只看该作者
    8 _6 P& r6 t7 c7 N1 O' v! t+ ^
    输入电压为3.3V   输入信号类型 LVDS
    : ^7 N! C6 A9 y) LVGH电压为+24.9   VGL电压为-14.92   VSP电压为+5.65 VSN 电压为-5.653 ?; T: w& R1 O, w! X. U1 W* _6 z1 z
    22PIN位置原为9V 已断开是否需要其他电压?
    ' |' L* u7 E9 @0 a# l' {. CPCB 连接器为手焊  是否和手焊有关?$ s; u. u/ ]9 j7 _
    信号问题?还是电压问题?
    ( _7 n8 m" P3 D, B: O3 [
    ) @0 q  s+ @6 V0 n/ |+ X: m
    发表于 2018-4-21 15:57 | 只看该作者
    能不能上传屏的规格书,这样才好分析
    GMT+8, 2025-10-31 07:17 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
