迅为i.MX 6UL开发板基于ARM Cortex-A7内核,主频高达528 MHz,内存:512MDDR3, 存储:8G EMMC,支持2路CAN,2路百兆以太网,4路USB HOST,8路串口,以及其他诸多接口。 高安全性能满足电子支付的安全认证要求,具有硬件加密算法加速,可以使客户面向高度安全的应用进行设计。 接口介绍: iMX6UL核心板: 尺寸 38mm*42mm CPU:iMX6UL 主频528MHz ARM Cortex-A7架构 单核 内存:512MDDR3 存储:8G EMMC 工作电压:5V电压供电 系统支持:Linux-QT4.7操作系统 运行温度:-20℃ ~ +80℃ 引脚间距:1.27mm 引角扩展:i.MX6功能全部引出,146PIN脚 连接方式:邮票孔 PCB:6层沉金工艺 iMX6UL底板尺寸: 尺寸:11*13cm CAMERA接口:1个(可500万摄像头) TF Card: 1个标准TF卡接口 DIP SWITCH: 8位拨码开关 LCD接口:2路LVDS信号, 1路RGB信号 LED:2个 USB Host接口: 4路 支持USB2.0协议 以太网口:2路 10M/100M自适应网口 CAN总线: 2路 串口:引出2路串口;6路插座引出 OTG接口: 1路 按键: 2个 GPIO接口:20路引出包含 JTAG接口: 1路 MIC:支持MIC输入 PHONE: 支持耳机输出 POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入 SWITCH:电源开关 RTC:实时时钟
, M$ K9 D7 Y; z8 j( _1 w; |
& d3 |6 H% b) }: l* [5 J7 Q
IMX6UL 开发板适合于 物联网,人机界机,电子支付,智能家居,能源管理,工控,医疗,安防,金融,电力,手持设备,显示控制等领域。 IMX6UL应用案例: 详情请到迅为官网了解:http://www.topeetboard.com
" [9 S2 V0 Z: }4 a, Z
/ g; y! r+ V8 ~) e* G |
