查看: 992|回复: 12
未用的芯片管脚一般怎么接?
发表于 2018-4-11 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大规模芯片都集成了很多功能模块,但是在实际的电路设计中不可能把芯片所有的功能模块(或者说接口)全部用上,因此总会有或多或少的管脚会“用不上”,那这些未用的管脚一般怎么处理呢?
. E8 u2 k; ?  K, E7 x管脚一般大致分为如下几类:
4 [* u, U  H. \  y( Q1)input 输入;
# H8 o, W) ~' j) \  Q, \% b2)output 输出;$ r3 q* H; l4 O: W5 q
3)Bidirectional 输入/输出! c/ d3 b0 w; c; l0 N
4)power 电源地
7 ~3 f7 _0 @6 \2 X! [( f) m  X
2 m' `/ d! e" z/ S' }* F
. k2 L; T$ U  q" I于输出管脚Output pin,除非芯片有特殊说明和要求之外,都是可以直接悬空处理的;, h* H( m- W3 T2 q% ]- {) }
既是输出又是输入的Bidirectional,一般这一类管脚通常就当做输出管脚来看待即可;* }2 Y! U6 y3 \; Z1 _% @' }* }5 u1 W& B
input 对照器件手册里说明的设置:
3 Y3 a2 i& \. H0 c7 ~5 J8 B( n1)时钟输入类功能的管脚,不用时直接接地处理或者通过一个下拉电阻接地,防止管脚受到干扰影响芯片正常运行;
: \6 ~/ S1 T+ n2)一些使能控制类的管脚,如果不使用,最好上下拉到一个固定的功能触发电平,让管脚有一个稳定的参考电平输入;
: g: j! y; m% l" W1 g# {" m3)对于硬件配置类功能的管脚,不用时也需要固定为高电平或者低电平,当然大多数的芯片内部一般都有默认的上下拉匹配,也可以选择悬空处理,但是如果是比较敏感的信号的话,外部一个强制的上下拉会可靠很多;
0 Y: [2 Y; |- [. {4)对个别管脚在不确定的情况下,最好把上下拉电阻都预留,调试的时候可以根据实际表现来选择是上拉还是下拉;
; C8 E4 n) K) A: `" w9 {, A! l7 x8 i4 ?% y4 U; Z: s' _
+ d/ C9 b" Z+ y, N) e. M& x1 B
各位大神们 ,这样是不是就比较全面?还有什么需要注意的吗?
# G+ y! r# j3 o1 }. [" @1 T$ [5 o
发表于 2018-4-11 10:23 | 只看该作者
不用的脚,没特殊说明的,你悬空就好了
发表于 2018-4-12 16:23 | 只看该作者
很全面了。' Z  ~, n- z. T% K; {
出于“安全”考虑(防止出现疑难杂症),尽量将不用的管脚通过软件将Bidirectional管脚配置成输出功能,然后悬空。防止静电或EMI引起的程序紊乱。
    奋斗
    2020-3-6 15:25
    发表于 2018-4-17 13:47 | 只看该作者
    没特殊要求,就悬空好了
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-4-17 18:07 | 只看该作者
    双路或者多路运放 不用的同相或者反相管脚必须接地!
    发表于 2018-4-19 15:28 | 只看该作者
    你这不太详细,请再细划
    发表于 2018-4-19 16:21 | 只看该作者
    就不接呗,悬空& Q) ?! B+ P& ^
    GMT+8, 2025-11-5 18:47 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
