查看: 843|回复: 9
DDR3请教 急急急
发表于 2018-3-16 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有做过DDR3的PCB Layout 查了一些资料  请教几个问题:如图  单片分组:数据组1  数据组2   地址命令控制时钟一组
6 X. J/ m6 j: O3 g/ `2 p问题1: 单片中数据组1和数据组2之间需要误差要控制多少?
. z1 H4 g) {2 k9 t4 U; H问题2: 地址命令控制时钟组内等长误差控制多少?
( T1 Y( A  H9 {% J7 X问题3: 地址命令控制时钟组合数据组间等长误差控制多少?
6 C% {% v/ d; B, _* Y0 B" t问题4: 每片DDR3之间是否有等长要求?
0 g+ D% Y9 W+ o望大神们指教  感谢!
, C" }3 @# Z; {/ [) g
- T! L+ ?; I) A" K) I- J
发表于 2018-3-16 13:14 | 只看该作者
分组等长,组间不需要,你可以找个DDR3的板子来看下,论坛上也有
发表于 2018-3-16 16:00 | 只看该作者
See tn4113_ddr3_point_to_point_design.pdf
发表于 2018-3-16 16:08 | 只看该作者
Between signals in the byte (DQ, DQS, DM) - 1-5 mils* Q9 f# Q" j  V- w) b% S/ R/ h1 j3 C
Between signals Address/Command/Control - 100-200 mils
/ H3 C7 j3 R; ~" k* B) Nbetween signals in the diff pair (DQS, CLK) - 1-5 mils
发表于 2018-3-21 15:24 | 只看该作者
每组数据同改组内的DQS等长。误差多少看手册,不同的主控对等长的误差要求略有不同。。
    慵懒
    2021-10-22 15:35
    发表于 2018-4-2 10:56 | 只看该作者
    DDR3都是分三组  每组一对差分线  组内登场  数据线误差最好不超过5mil  地址线误差最好不超过20mil  你可以参考相关设计layout指导文档
    发表于 2018-9-6 17:22 | 只看该作者
    学习一下,谢谢
    GMT+8, 2025-7-22 07:13 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
