返回列表 发新帖
楼主: partime
用了 17.2一个星期,跟大家分享一下
16#
发表于 2018-3-19 10:34 | 只看该作者
17.2最大的坑就是软件完全搞成了64的,结果性能稳定性都没有32位的16.6好...
17#
 楼主| 发表于 2018-3-19 14:58 | 只看该作者
yaoxiao0302 发表于 2018-3-16 08:365 U8 X9 ?: F3 u8 J
这话说的有道理,为什么原来的16.6没有问题,到17.2确有问题了,我想应该软件还有需要优化的地方,你应该 ...
" ~6 n, G+ M, C' A0 u$ o不不,原来就一直有问题。从15.x开始,对于大的板子(80M以上),规则设置稍微多点,效率就变低。命令响应需要时间了,比如打一个过孔要1~3秒的时间,这基本不可以接受啊~~~跟他们反映,cadence的人就怪客户板子太豪华太大。但他们不会给你解决这个问题的。至于说换软件?没那么容易的,换软件的成本太高了:库都要换,对于大公司来说,这不可能。只能我们忍受着了。不是电脑不行,是软件写的不行。像CM打开来绕线,贼慢,这个问题我反映过,到现在有8,9年了,他们还是没啥改变( e) N4 B; G' A! _2 z. j' }
18#
发表于 2018-3-20 08:34 | 只看该作者
partime 发表于 2018-3-19 14:588 F7 y  r, Z( G" H0 r4 ~
不不,原来就一直有问题。从15.x开始,对于大的板子(80M以上),规则设置稍微多点,效率就变低。命令响 ...
9 ^) Y; B' s% }/ _& Y& z0 X
你可以天天去官网上提问题,这样解决的效率会高一点,因为他们也是有绩效的。。。。其他的我们也没有办法,只能自己找一些可以暂缓的办法,如shape铜皮不更新,DRC暂时不打开,将GND的飞线去掉,内层地铜皮不全铺等等...# m. N& D" a( |6 @+ r# e, Y9 ~# B
19#
 楼主| 发表于 2018-3-20 10:00 | 只看该作者
yaoxiao0302 发表于 2018-3-20 08:34
4 P' l& _' H" ?) V4 @/ M0 b你可以天天去官网上提问题,这样解决的效率会高一点,因为他们也是有绩效的。。。。其他的我们也没有 ...
; j4 L$ p) c$ {2 b
去他们那提,他们就直接要你的板子。公司的板子不能发给他们~~~! f( f; r+ C5 c2 Q* o9 G, c) O
哎,那也没有办法了,只能凑合用了,请教个问题啊,17.2的录制层面显示的scr文件,不能使用了,知道咋用吗?16.6的scr文件中是每层显示的名字,但是在17.2的scr中只能是哪一行,由于层叠不同,所以scr换了板子以后就  详情 回复 发表于 2018-3-21 08:03
20#
发表于 2018-3-20 11:28 | 只看该作者
界面主要是适配高分辩率大屏幕,像我们还低分屏的不太适合了,所以我还是用着17.0的,比较好。
21#
发表于 2018-3-21 08:03 | 只看该作者
partime 发表于 2018-3-20 10:00' x: _+ Q  ^# p' ]( Z  E6 L5 @$ Q! r
+ {- f8 T! g; @
哎,那也没有办法了,只能凑合用了,请教个问题啊,17.2的录制层面显示的scr文件,不能使用了,知道咋用吗?16.6的scr文件中是每层显示的名字,但是在17.2的scr中只能是哪一行,由于层叠不同,所以scr换了板子以后就不能用了。。。
不知道。录制scr这种方法,已经好多年没用了~~  详情 回复 发表于 2018-3-21 10:28
22#
 楼主| 发表于 2018-3-21 10:28 | 只看该作者
yaoxiao0302 发表于 2018-3-21 08:039 |2 X% k/ `0 k
哎,那也没有办法了,只能凑合用了,请教个问题啊,17.2的录制层面显示的scr文件,不能使用了,知道咋用 ...
2 q, }7 [# N" h不知道。录制scr这种方法,已经好多年没用了~~5 M2 W! t* L. Q. I4 q
    2019-12-13 15:20
    23#
    发表于 2018-4-23 14:26 | 只看该作者
    哎!!使用17.2到目前目前为止,死机三次了,我的电脑是WIN10  64位,其他版本安装会出现问题
    24#
    发表于 2019-1-4 17:41 | 只看该作者
    你的17.2可以设置成都xnet不,我使用17.2直接建立工程设置xnet没有成功。在MODEL ASSIGNMENT中少了一个auto setup按钮
    3 r* a( i1 q5 g: N1 i; C
    25#
    发表于 2019-3-26 23:49 | 只看该作者
    allegro17.2 PCB可以转成PADS9.5和AD,我已经转换成功,有需要请联系我,Q1573419125。
    GMT+8, 2025-9-29 16:34 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
