查看: 2023|回复: 42
GPRS与RFID干扰
发表于 2018-3-12 17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ i+ N9 `! H; N  c; z
0 G( h0 U6 B5 ~5 p. zGPRS采用移远的M26,GPRS天线是内置的PCB天线, RFID芯片用的是FM17520_ds_chs-西安隽创,RFID的线圈用的也是PCB天线,如下图:
& y) T! f8 C/ O5 B5 Q在实验室环境,RFID工作很正常,但是到真实环境(加油机上),有时会RFID会读不到卡。请问有什么办法可以避免吗? " A9 p, o( I1 v  |
如果把M26模块发送数据的功能关闭了,就一切正常了。所以判断是GPRS与RFID干扰
! B3 t9 i& c) t0 f! n* h5 _3 x* J
推荐
 楼主| 发表于 2018-3-14 14:24 | 只看该作者
在线圈上方加一个屏蔽罩也可以解决问题。但是我们技术总监嫌麻烦,呵呵。
推荐
 楼主| 发表于 2018-3-14 17:04 | 只看该作者
bbw2131489 发表于 2018-3-14 16:00
5 s! q: U/ o- @! g感觉RFID影响GPRS的可能性大,GPRS对RFID的应该没这么大影响。可能RFID天线本来就没调好?看一下RFID天线的 ...
2 ?) t5 l% R! q6 @3 i1 ]9 X
RFID天线应该没问题,单独的出过产品做了一个打卡器,在汽车上用没有问题,也是这个天线。
% T2 _0 K' U& Q1 e
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    发表于 2018-3-12 17:31 | 只看该作者
    在盒子内部把两部分隔离开,不知道可否
    模具定死了,不可行诶。  详情 回复 发表于 2018-3-14 14:40
    发表于 2018-3-12 21:47 | 只看该作者
    可以測一下 GPRS 的天線場形,如果是正反面較強、上下側面較弱,或許可以轉九十度試試。: m# m: p3 X$ v4 a1 t
    ( H2 Z3 N; I$ K3 E7 o3 C2 Z" M
    4 Q  \: N( r0 o
    没有专门的工具,我们测试了一下在RFID天线上方加一个屏蔽罩就可以了, 还有另外一种方法如图  详情 回复 发表于 2018-3-14 14:35
    发表于 2018-3-13 09:55 | 只看该作者
    强烈关注这个问题
    发表于 2018-3-13 10:17 | 只看该作者
    在RFID上面贴一层铁氧体试下
    测试了,不行  详情 回复 发表于 2018-3-14 14:15
    发表于 2018-3-13 11:22 | 只看该作者
    在实验室环境,RFID工作读卡距离是多少厘米?有GPRS干扰后又是多远后开始读不到卡?
    实验室环境读卡距离5cm, 现场环境会把卡放到卡槽里不会超过5cm的  详情 回复 发表于 2018-3-14 14:18
    发表于 2018-3-13 12:05 | 只看该作者
    干扰,把GPRS天线换个方向,90度旋转应该影响就小了~
     楼主| 发表于 2018-3-14 14:15 | 只看该作者
    c001 发表于 2018-3-13 10:174 E. F- a: m# U7 S8 D& |, L
    在RFID上面贴一层铁氧体试下
    6 C7 a2 ]7 M0 ^
    测试了,不行
    + E% |+ }! s, @! N7 L, d5 }" _% L  E/ t
     楼主| 发表于 2018-3-14 14:18 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2018-3-13 11:22
    / i6 i, u: G" [4 O+ i8 y8 X0 G  e在实验室环境,RFID工作读卡距离是多少厘米?有GPRS干扰后又是多远后开始读不到卡?
    $ A% h  c$ z" f1 Y+ `% A实验室环境读卡距离5cm, 现场环境会把卡放到卡槽里不会超过5cm的
    正常5cm有点短  发表于 2018-3-15 12:21
    13#
     楼主| 发表于 2018-3-14 14:35 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2018-3-12 21:47  [, t  E. i  A3 {
    5 A2 X+ N1 h* d* b' \5 N& a# j
    没有专门的工具,我们测试了一下在RFID天线上方加一个屏蔽罩就可以了, 还有另外一种方法如图0 S! G0 Z5 B  q
    热心人!: 5.0
    热心人!: 5
    也是個方法啦!  发表于 2018-3-15 11:11
    加屏蔽罩了,还怎么读卡?还可以调整下RX端的R12试下  详情 回复 发表于 2018-3-15 09:38
    测试发现,RFID有卡时天线的电压是1.5V,无卡时电压0~0.5V变动, 通过AD进行判断卡是否在。  详情 回复 发表于 2018-3-14 14:39
    14#
     楼主| 发表于 2018-3-14 14:39 | 只看该作者
    s471513142 发表于 2018-3-14 14:35* J/ B$ J; A7 G) s! m
    % A) y0 Q& U" `; M2 C. o  ^测试发现,RFID有卡时天线的电压是1.5V,无卡时电压0~0.5V变动, 通过AD进行判断卡是否在。2 S0 e5 B5 Z( l1 C* Q, W3 Q% h
    15#
     楼主| 发表于 2018-3-14 14:40 | 只看该作者
    DIY民工 发表于 2018-3-12 17:31
    . V2 U* z) P  v2 ~# \: d* g在盒子内部把两部分隔离开,不知道可否
      a: e. Z# x. @1 G
    模具定死了,不可行诶。
    7 D2 e% M; i8 b4 G/ G
    GMT+8, 2025-10-31 18:51 , Processed in 0.203125 second(s), 37 queries , Gzip On.
