查看: 2437|回复: 14
如何避免wifi跟zigbee的干扰
发表于 2018-3-12 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司最近在研发一款wifi转Zigbee的网关,这两个都是2.4g的无线频率,经测试:wifi对Zigbee的干扰很大。对这个干扰的避免有好的建议。* a/ ^; S" ?! v- d- ?
热心人!: 5.0
热心人!: 5
換通道啊~!>_<|||  发表于 2018-3-12 11:47
来自 7#
发表于 2018-3-12 22:06 | 只看该作者
ZigBee – WiFi Coexistence
1 y) ?. G9 n, T  e
* ?" T7 q* [5 E4 n" T$ L8 V除了上面講的,還有一些技巧,這篇文檔經典!! _8 _: ~* m$ i% U8 o; _- H' r
: v) R. A9 A+ Q5 o3 c) L+ k: C5 c4 [4 b9 s- d7 |1 j+ q1 l4 J7 a8 }
08-4846.pdf
1.53 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 威望 -5
发表于 2018-3-12 10:06 | 只看该作者
关注这个问题
    2024-8-9 15:06
    发表于 2018-3-12 11:49 | 只看该作者
    软件应该加个跳频机制
    发表于 2018-3-12 14:33 | 只看该作者
    13个信道软件免冲突切换
    发表于 2018-3-12 18:43 | 只看该作者
    802.11b和802.11g的工作频段在2.4GHz(2.4GHz-2.4835GHz),其可用带宽为83.5MHz,中国划分为13个信道,每个信道带宽为22MHz,WiFi本身整个频段内只有3个(下图红色数字1、6、11)互不干扰信道。
    ( |/ j8 j8 A3 _, w9 J; H$ j  x' P. `
    Zigbee 的底层标准把2.4 GHz 的ISM频段划分为16 个信道,每个信道带宽为2 MHz.假定Wi-Fi 系统工作在任一信道,则Zigbee 和其信道频率重叠的概率为1/4。
    8 {1 L6 S4 ~- q+ i: t
    8 y& w# ~% i7 ?- p" L) k  R* |! a
    ; }+ r1 Y" K: S
    8 S* v. @0 r4 h* {. U: P0 E7 H8 y2 n. Y# n" i
    0 E# r# M+ n9 H, E) V5 N如图红色区域,在配置ZigBee信道的时候,在信道的选择上,优先选择11、15、20、26。另外软件上可以对ISM 频段进行扫描,根据具体的判断标准动态选择最佳的传输信道,避免占用同一信道,减小干扰。* ?9 V/ a: J; d% Z
    A 版大所言極是,所以洋人有此賤招。 WiFi 用 1、7 和 13 通道,中間的空隙恰好是 Zigbee 15、16、21 和 22 通道,兩邊剛好都能錯開。 ISM 頻帶大家都能用,所以干擾很多。此方法僅將 WiFi 和 Zigbee 分開,若  详情 回复 发表于 2018-3-12 20:38
    发表于 2018-3-12 20:38 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2018-3-12 18:43
    % R& B0 a9 X+ L7 l802.11b和802.11g的工作频段在2.4GHz(2.4GHz-2.4835GHz),其可用带宽为83.5MHz,中国划分为13个信道,每 ...
    & @4 }! u& ]' mA 版大所言極是,所以洋人有此賤招。  X  w/ D7 `% a# ]) ?% v
    / @1 b' n& |0 I" _+ a3 h4 x4 ?
    WiFi 用 1713 通道,中間的空隙恰好是 Zigbee 15162122 通道,兩邊剛好都能錯開。
    # O  a0 w5 j/ f* i4 \" Z2 b# f2 i$ V/ c5 D. X  y$ ~
    ISM 頻帶大家都能用,所以干擾很多。此方法僅將 WiFi 和 Zigbee 分開,若還有其它東西進來,那…那…我們就「謝謝!再聯絡了。」。& [' L2 p$ P; _. n" Y0 j
    * c7 F7 x% @7 H' ~  \$ P
    3 v9 x6 z6 A2 \5 x! s- p; ~; q- X" d. Y5 \( D. q* a4 D
    ) T6 y0 U+ n! T" r( L" X8 U$ \6 S4 M
    1 T+ R, M6 f: Y( l
    WiFi and Zigbee Coexistance.jpg (47.68 KB, 下载次数: 8)
    WiFi and Zigbee Coexistance (Channel Table).jpg (50.18 KB, 下载次数: 6)
    GMT+8, 2025-10-31 18:31 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
