查看: 1037|回复: 19
如何把数字RGB信号的图像截出来?
发表于 2018-3-9 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手, 请教如何把数字RGB信号的图像截出来? 有什么设备或者搭个硬件
发表于 2018-3-9 16:21 | 只看该作者
数字RGB信号是什么。。。。你的图像源头是哪里?
信号源头是一个主机 想把这个主机显示的某些图像保存下来  详情 回复 发表于 2018-3-9 16:56
 楼主| 发表于 2018-3-9 16:56 | 只看该作者
下雨天睡觉 发表于 2018-3-9 16:21
/ y! R) r, Z  n$ n2 j数字RGB信号是什么。。。。你的图像源头是哪里?
/ d! r. R( K, k" O信号源头是一个主机  想把这个主机显示的某些图像保存下来    . F5 p  @$ ~9 o2 J' ~8 I
    奋斗
    2025-6-9 15:24
  • 签到天数: 337 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-3-9 17:30 | 只看该作者
    试过VGA吗?上面就有RGB的讯号
    VGA接口上的RGB好像也是模拟信号。  详情 回复 发表于 2018-3-9 17:46
    发表于 2018-3-9 17:46 | 只看该作者
    jkokomo 发表于 2018-3-9 17:30
    ! \- O( H6 x7 B1 ^试过VGA吗?上面就有RGB的讯号
    , `2 k; V5 A( k( U# |/ sVGA接口上的RGB好像也是模拟信号。
    + ]1 `6 Y$ n" E6 J- \: s2 ^
    是的,你是正确的,我眼睛自动跳数字这2个字了  发表于 2018-3-9 18:12
    发表于 2018-3-9 17:57 | 只看该作者
    • 數字 RGB 是指 RGB 6:6:6 或 RGB 8:8:8 這類的訊號嗎?
    • 你的應用是要從別人的板子擷取 RGB 8:8:8 的影像資料?還是你要設計一塊板子,既能將 RGB 8:8:8 的顯示到屏幕上,也能將輸出影像擷取下來?, o, [! j. l( r4 I1 g/ e' X
    5 I% F  b, J+ ^4 h  m) R
    2 B9 V2 A! w0 `) w) ?: y4 o
    是的 想设计一个板子将别人的RGB影像读出来  详情 回复 发表于 2018-4-17 09:09
    數字 RGB 是指 RGB 6:6:6 或 RGB 8:8:8 這類的訊號嗎?你的應用是要從別人的板子擷取 RGB 8:8:8 的影像資料?還是你要設計一塊板子,既能將 RGB 8:8:8 的顯示到屏幕上,也能將輸出影像擷取下來?' ?1 1\ 是的 2  详情 回复 发表于 2018-3-9 18:22
    发表于 2018-3-9 17:58 | 只看该作者
    i265 发表于 2018-3-9 16:56
    3 h9 K/ `8 `+ `( p: a; |信号源头是一个主机  想把这个主机显示的某些图像保存下来
    6 z1 @* i  q0 P* X/ M; ]2 v我看淘宝上有这种VGA视频采集卡,不知道是不是你需要的:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21wu.10013406.0.0.2cf93fe6Pks3nc&id=38773567459: P( G  Q( P' J) V: p) b& I- ~/ c+ m
     楼主| 发表于 2018-3-9 18:22 | 只看该作者
  • 你的應用是要從別人的板子擷取 RGB 8:8:8  ...
  • ( f/ X. K7 T: L  {! h! `# w數字 RGB 是指 RGB 6:6:6 或 RGB 8:8:8 這類的訊號嗎?你的應用是要從別人的板子擷取 RGB 8:8:8 的影像資料?還是你要設計一塊板子,既能將 RGB 8:8:8 的顯示到屏幕上,也能將輸出影像擷取下來?' ?11 H' z  {9 U8 N6 ?& w) z
    1\ 是的
    9 U; c3 _  e! W& }" [: P3 |/ b  n7 K3 U6 q- T# z
    2\ 想获取别人的图像(图片),有什么办法可以实现  ,自己设计一个板子也可以 ,简单来说就是获取别人的图像  怎么读出来     1 k5 ?) V+ ~* u" L; C$ d+ d  K
    你说的数字RGB像是这种接显示屏的Parallel RGB接口么?:http://blog.csdn.net/xubin341719/article/details/9125799  详情 回复 发表于 2018-3-10 12:07
    发表于 2018-3-10 12:07 | 只看该作者
    i265 发表于 2018-3-9 18:22- h  r* T% I! {! U3 C: m- \+ |5 q! C
    數字 RGB 是指 RGB 6:6:6 或 RGB 8:8:8 這類的訊號嗎?你的應用是要從別人的板子擷取 RGB 8:8:8 的影像資 ...
    5 P  a( F2 d  l, n( }你说的数字RGB像是这种接显示屏的Parallel RGB接口么?:http://blog.csdn.net/xubin341719/article/details/9125799
    9 q; L: c+ D. K5 @2 m$ a* l
      P1 c7 W; G, e+ |/ k
    热心人!: 5.0
    热心人!: 5
    跟據樓主的回答,是!但是還沒轉成 LVDS 前的 18 bit 或 24 bit 數字界面,一般屏幕為了減少干擾,軟排上會轉成 LVDS 訊號。^_^  发表于 2018-3-10 12:18
    发表于 2018-3-10 12:14 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2018-3-12 11:58 编辑 3 M5 u+ d/ c5 d. Y
    7 W0 @- I8 z+ L6 ^! q% S! W
    • 我比較好奇 RGB 8:8:8 並不是屏幕的外接口,如果是別人板子上的影像,要如何接出來?況且 RGB 8:8:8 在屏幕端的腳位沒有標準的,如果不是固定的屏幕型號,不曉得您要怎麼設計?
    • 如果 RGB 8:8:8 的影像還要顯示在原來的屏幕上,為了擷取時不會對 RGB 8:8:8 的高速訊號造成影響,最好有個高速 Digital Video Sliptter 芯片分成兩路,若找不到集成芯片,可以用 FPGACPLD 實現。
    • 一般主控芯片的 RGB 8:8:8 接口都是輸出、不能當輸入,有一個偷雞的方法是將 RGB 8:8:8 轉成 MIPI CSI,然後將它當成攝像頭接到平板主控芯片的攝像接口。這種芯片以前看過、但很少人賣。附檔我找到一個型號,您參考看看。
    • 影像若要能儲存,需要有 Image Encoder 轉成 MP4H.264……這類格式,一般平板的主控芯片能做這種轉換。也可以用 Video ProcessorISPImage Processor)做轉換,因為它們的影像接口本來就是輸入,如果是這方案上面那個 RGB 8:8:8MIP CSI 的功能就可以不要。
      0 q" |$ h) c4 a
    9 }( p9 B! B' U% U1 S
    7 j/ @- O) @0 l$ m+ ]5 o
    LT8918.pdf
    561 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2018-4-12 15:25 | 只看该作者
    只能用方案做,或版主所讲用FPGA也行。
    14#
     楼主| 发表于 2018-4-17 09:09 | 只看该作者
  • % I  W4 U) y& {- Y. Q- @8 C 是的   想设计一个板子将别人的RGB影像读出来
    GMT+8, 2025-10-31 10:25 , Processed in 0.187500 second(s), 35 queries , Gzip On.
