查看: 2760|回复: 5
EE2007和EE2005怎么装在同个系统里面,怎样切换?
发表于 2009-1-21 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-1-22 00:11 | 只看该作者
我的方法是装在同一个分区下,把授权文件放在同一个目录下,两个授权文件分别用不同的后缀,一个是txt.一个是dat.用lic也可以,反正两个不同就可以了,装好了就可以用了,一次只能用一个,切换软件自带了,叫什么忘了,自己试试看
发表于 2009-11-21 15:41 | 只看该作者
能说具体点吗?我想把PADS2007.4和ee2005.3安装在同一个盘里 可是主两个软件如何共存呢?有没有具体步骤啊 最后能贴出来 毕竟我们layout不是什么专业的软件工程师 希望能给予解答
发表于 2009-11-27 20:18 | 只看该作者
运行:程序——Mentor——The MGC SDD Configurator就可以选择了,(不知道怎么在这里贴图,你就将就一下吧)
发表于 2009-11-27 20:58 | 只看该作者
1 Y- I# `4 ?, S$ j) k* i4 O" L
  c& K5 q7 a  \一起裝在c 盘里也沒問题只要不同名字就可以,例如 ee2005,ee2007.5.ee2007.7 名称沒所謂,切换时要运行:相对的程序——Mentor——The MGC SDD Configurator,比方从ee2005 切换到ee2007.7,你就要远行ee2007.7的MGC SDD Configurator,从ee2007.7 转到那个例如ee2007.5 你就运行ee2007.5 的MGC SDD Configurator 就可以了。5 x) j5 y0 I2 k6 `& j
* S% Y! a: N# `3 r9 C' p
pads 的道理也一样,我电腦內裝了 ee2005,ee2007.5 ee2007.7 pads 9.0,pads 9.02
4 d# T, l0 g( S
% S$ Z9 j3 U# k$ H
3 m7 G1 v) F  T( A+ L- I) Q! D  E( w, |2 ~# Q+ b* ^
' p& c+ }9 h" z1 |* y' [" H, X7 Opads 9.0 pads9.02 还可以一起运行。
1 }) k  y- U4 U9 `* r! ]* D. U; x
* p# x! n/ u/ f5 f4 X; w
; A3 p7 w. L# q+ }  A7 V* {: J7 _" s" M& ]0 i4 S
! o4 Y$ q# T0 W# _( Z. E$ n; i
发表于 2009-12-6 18:10 | 只看该作者
有一个高版本的不就行了,何必自讨麻烦
GMT+8, 2025-7-2 22:14 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
