查看: 703|回复: 16
靠电压确定电量的设备,电量检测不准何解?
    2019-11-19 16:20
    发表于 2018-1-31 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    做了一款类似故事机的产品,有蓝牙、LED点阵和功放,所有功能都开起来的时候,电池的纹波在100-200mv。后果就是3% 10%的低电报警屡屡不准确,往往预报10%的时候,还能用上几个小时,所以想了解坛里大神都是如何处理的?
    2 Y/ y# X9 U) ?1 A( z0 m2 k- `: ]& Z4 |
    - V6 [, D9 P) |2 o3 {
    0 H8 t4 n# S# v$ w, ]5 e# c2 F  e补充内容 (2019-7-26 11:29):5 F& h2 s" n1 x" e+ ?  m  T! P. X- v" p
    总结一下,要想电量准,要上库伦计
    推荐
    发表于 2018-2-2 09:48 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2018-2-2 11:09 编辑 3 U' H( |* B: m  {4 A1 h) [4 v0 D
    2 J. J, ~1 ^! ~4 ?4 Y
    關於電池計量是門大學問,因為電池有內阻,相同容量、不同負載下呈現的電壓不同。電池電壓和環境溫度也有關係,所以除了根據電壓猜測容量,還需要各種補償機制。+ p  Q" R! r, v
    ) h, B8 ~/ D$ E
    樓主的計量方式不準,要看軟件是怎麼算的,如果只看電壓一個參數,非常不準也不奇怪。最簡單的方法、就是放顆計量芯片Gas Gauge)上去,這種產品踢哀TI)算是頂尖,有錢人科技RichTek)和氧氣微電子O2 Micro)也有。, M; J3 W# k$ W3 q
    " Y+ J% Q5 j& [% k
    常見的電池計量方式有:
    9 G  i8 l& e& y+ I& N6 n
    • OCVOpen Circuit Voltage)Table 查表
    • Coulomb Counter 庫倫計量法
    • Impedance Tracking 阻抗追縱法
      / O& S1 i% f5 N7 G9 ~
    ! ^/ y. Q( M$ _
    各種方式有其利弊,有的計量芯片Gas Gauge)為了準確,常會兩、三種方式並用,互相補償及修正。0 \: l6 o2 {' t  y3 B, n
    % R# D9 x0 [, U7 a$ J
    我有一份不錯的狗糧,但得翻找一下。) W. ^6 w! {4 E7 |# f3 T  O, \
    5 i, m% J' r$ E2 S% S0 z& O
    7 u& ?" `0 b0 H
    ! ~+ u. Y. @& U4 x/ a" N, v
    ' ]$ U( A& p# K
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    meng110928 + 1 狗版主威武!
    发表于 2018-2-1 14:36 | 只看该作者
    关注该问题
    发表于 2018-2-2 14:33 | 只看该作者
    电池的电量和电压不是线性关系,所以都是估测的,分压电阻ADC采样还是最简单的,要求高地方加电量计比如CW2013/2015,但会增加些成本。
    热心人!: 5.0
    热心人!: 5
    小弟對 A 版大的景仰,有如滔滔江水綿延不絕。^_^  发表于 2018-2-2 15:41
    发表于 2018-2-2 21:24 | 只看该作者
    這篇文檔提到各種電池計量方式的優缺點。
    5 b8 t" k4 ~# P4 }8 D
    ' j2 j5 ~: X) N, Q) z
    / h; d9 T- m4 K, p
    Battery Monitoring Considerations.pdf
    521.4 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 威望 -5
    担心跟不上队伍, 立即下载, 马上阅读.  发表于 2018-2-9 16:04
    发表于 2018-2-23 10:38 | 只看该作者
    用大TI的阻抗跟踪吧,单节电池用BQ27542,
    2019-11-19 16:20
    15#
     楼主| 发表于 2019-7-26 11:29 | 只看该作者
    要用库伦计啊
    GMT+8, 2025-11-4 06:26 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
