查看: 1127|回复: 11
Altium绘制PCB时 Class成员简便添加方法??
发表于 2018-1-23 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在绘制PCB图时,不同的器件组 或 网络组 需要设置不同的规则
+ C0 [$ {6 D/ _- l# ?) v  T" X% T+ Q
* C; S. d( a( O) R0 B: b这时最好设置网络类  比如DDR的数据可以设为一组网络类,然后再对这一类网络设置布线的规则! E: o. {5 t5 i- Y+ }. _
2 H- |$ Y3 U8 O0 B+ o还有元件类,有些元件因为尺寸或绝缘要求等需要单独设置布线规则。例如高压器件间的布局。
  i' \2 j+ l8 H' P* M% L( |6 H6 ~$ ?1 ^; F& h
3 X0 y3 C' s$ F7 c: K, O" m
   altium 现在创建网络类的方法是,8 Z7 W( U8 {* P; y; E
   如果有原理图,先在原理图中同一类别网络放置directives,然后更新到PCB,这样稍微简便些。
$ j" m7 f0 k) s: j/ m2 d$ C
% \6 x- U  m, j# m2 m   如果只有PCB文件 则需用笔记下需要设置为一组的网络名称,然后再到design菜单下的net class中,0 v$ ?8 n, f1 b: E
这时会出现一张网络列表,你需要找到纸上记录的网络名称,按">"按钮进行添加。
' _2 ^! l) ^5 b2 g% `" z2 Q5 K. t8 U4 O$ M& B6 ^
   这显然不是所见即所得的添加方式,并不方便,而且网络比较多的时候还需借助纸和笔的帮助
, e3 _8 M' O/ H; s
& f( \4 @+ U7 ~1 i4 H+ h. T9 V7 q   Altium是否有这种功能,在PCB选中一个网络,然后右键就能根据选中的网络创建或者加入网络类?
; O3 P( g8 O& q& F% Y0 ~& ?  [% P8 L3 M' s2 h
  对于其他的元件类等,也是否在右键里面就能简单添加?
- p/ ?! R7 N: _5 E* v6 V% y
; i1 C% B' v% U4 T. n  {+ D, _  _, }2 q
发表于 2018-1-25 10:51 | 只看该作者
選擇網絡,按組合鍵"DNT",也可以右鍵如圖
3 x+ Q; ?4 Q. i# N& F9 m( ^0 M3 B' Z% K
# G, u' c! n/ \  f5 s
器件操作見如下鏈接2 R$ j1 G% T" l! b) l6 J
https://www.eda365.com/forum.php? ... p;page=1#pid1218586
' J2 v1 c4 G) h" _2 o! w" N
 楼主| 发表于 2018-1-25 14:14 | 只看该作者
多谢! 牛哇,元件类那个按钮,软件根本没有任何提示,帮助也没有,这都被你们发现了。
 楼主| 发表于 2021-4-28 15:28 | 只看该作者
可惜这个菜单在AD21.2.2里面已经没有了
    2022-8-24 15:58
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-12-30 15:06 | 只看该作者
    请问为什么我放置了directives后,也命名class了,怎么导到PCB里面就全部归到一个class了4 A2 o/ f8 P0 O0 ^
    GMT+8, 2025-10-26 03:48 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
