查看: 1186|回复: 21
硬件上拉问题
发表于 2018-1-23 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信号既要上拉还是加一个串联电阻,有两种方案4 k/ y/ d3 B6 Q" _9 f" f
1.是先上拉,然后再串电阻
- h1 ?% h" j6 S- a2.是先串电阻,然后再上拉
* |" }* x6 Y3 z) G" _哪种方案好,原因?
+ O% E# s5 t+ g+ v
推荐
发表于 2018-1-23 16:23 | 只看该作者
个人愚见。看样子第一种方式好一点,上拉可能是open-drain,而串联的电阻是为了抑制反射的作用,预留设计。上拉如果是必须的话,那么后期测量信号时,还能断开串联电阻并保持上拉去量测源端的波形,这样可能测试上好一点。
狗版主好,  详情 回复 发表于 2018-1-26 17:16
参与人数 2威望 +4 收起 理由
meng110928 + 1 赞一个!
超級狗 + 3 嗯!大愚弱智。>_<|||
推荐
发表于 2018-2-1 10:00 | 只看该作者
岁月印记 发表于 2018-1-24 17:436 V& w4 Y; @2 Y6 }: a. W9 `0 N
如果串联的是0Ω,就无所谓了,如果串联的电阻有一定的阻值,一定要用第一种,因为当输入低电平时,第二种 ...
, Q$ T6 ]$ k9 x+ t这个 问题一直想搞明白,谢谢了!
  h6 U7 ?' [3 X+ p' D8 t
    慵懒
    2020-6-29 15:44
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-1-24 09:05 | 只看该作者
    我也想知道原因。。。
    发表于 2018-1-24 17:43 | 只看该作者
    如果串联的是0Ω,就无所谓了,如果串联的电阻有一定的阻值,一定要用第一种,因为当输入低电平时,第二种有可能无法拉低。
    这个 问题一直想搞明白,谢谢了!  详情 回复 发表于 2018-2-1 10:00
    请问有什么区别?  详情 回复 发表于 2018-1-26 13:12
    串联0欧姆也不是无所谓,在实际使用中发现是有区别的。  发表于 2018-1-26 09:52
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-1-26 11:02 | 只看该作者
    感觉是第一种好些
    发表于 2018-1-26 13:12 | 只看该作者
    - Z3 Z0 J5 H8 y) ^% o+ q如果串联的是0Ω,就无所谓了,如果串联的电阻有一定的阻值,一定要用第一种,因为当输入低电平时,第二种 ...
    8 I  l5 s7 _" ], R请问有什么区别?; f1 F. w. N4 F' v( k6 r/ o( R
    发表于 2018-1-26 17:16 | 只看该作者
    yjj198709 发表于 2018-1-23 16:23; j* e; N" y+ D) k
    个人愚见。看样子第一种方式好一点,上拉可能是open-drain,而串联的电阻是为了抑制反射的作用,预留设计。 ...
    8 a' I) ^) X/ g4 x  [' h狗版主好," D2 n. Z6 \3 ~$ r0 w+ J: E" Z9 \
    发表于 2018-1-27 15:51 | 只看该作者
    第一种比较好,第二种拉低的时候会造成分压。第一种就不会有这一种情况,电阻大小可以根据自己需要选择。
    发表于 2018-1-29 12:26 来自手机 | 只看该作者
    来学习一下,感觉第一种比较好。
    发表于 2018-2-10 17:38 | 只看该作者
    这个学习了!
    慵懒
    2023-6-20 15:22
    13#
    发表于 2018-2-13 23:16 | 只看该作者
    谢谢  学习了
    14#
    发表于 2018-2-23 14:00 | 只看该作者
    我也感觉第一种
    15#
    防止信号反射
    GMT+8, 2025-10-31 22:18 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
