| 本帖最后由 超級狗 于 2018-1-26 21:46 编辑 2 a2 i  f- C* m& d+ N# N/ z) y  u  x+ @# _/ _
 因為樓主說產品沒有反應,斷電後重新上電又正常,這個現象聽起來就很像是 MCU 當掉了。
 & w" a( ?! h6 Q2 M0 B7 h3 {) r) \& ~! d; t
 這種 Voltage Drop 本來就很容易造成系統當掉,如果 MCU 沒有適當的保護的話。
 4 v1 j& l! f( D! q# N; ?0 o4 L; \6 a) K; q2 L6 z; F4 S/ }* I5 B9 \6 B5 K
 要驗證 MCP2021A 有沒有死掉也不難,只要預留斷開 TXD 和 RXD 的跳線,測試失敗後不要斷電,接到另一片正常的板子就能知道它是否還活著。
 6 W% I% B' b: t: T$ `. }7 |9 [$ m) a$ R
 也可以用示波器監看一下,測試時 VREG 5V Voltage Drop 的情況。# @, b) H- d4 R. j3 G
 , C) E3 I( w! c+ F3 V/ Q3 g9 G
 因是短暫時間掉電壓,VBB 加個 10uF ~ 220uF 電容也可以試試,或許擋得掉。9 S+ k0 M; x: E( b
 6 u4 b9 a; j' r
 芯片資料原理圖下面有這幾句話︰' o1 @; s/ l7 g. Z6 W/ P
 9 G: S* @) ~6 e: }6 j& j
 Note ; F# b) f( q6 h9 k% d  W4 E
 CREG, the load capacitor, should be ceramic or tantalum rated for extended temperatures, 1.0 – 22 μF. See Figure 2-1 to select the correct ESR.CBAT is the filter capacitor for the external voltage supply. Typically 10 x CREG, with no ESR restriction. See Figure 1-6 to select the minimum recommended value for CBAT. The RTP value is added to the line resistance.5 J+ a5 G! ^& l
 B8 g# W8 Q- ~' C+ c3 u. ]# d6 p
  & r, ]3 l  o. F* m. Q9 y
 2 f+ W% n- `& F. m
