查看: 688|回复: 8
合金采样电阻
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-1-16 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    : Y( o* [; q9 j2 I$ z. b7 u, i
    5 D: N9 T3 U- n  设计用70mΩ的合金电阻来检测大电流,最近有一个样品是坏的,后续测量合金电阻发现变成10几KΩ了, 这是为什么? 9 }* s" D; H0 H$ i( V# {
    补充一下:% m" Y$ f- n$ I$ _
    1.拆下合金电阻实际测量为1.6KΩ,没有烧糊烧穿的迹象,阻值变大不太理解.    更换此合金电阻后,电路工作正常.
    * m3 ~! ^5 f6 }  O5 ^; `- u! ~1 ]( l2.之前碰到合金电阻烧糊的,PCB板上的焊盘都烧掉落了,这种现象好理解应该是大电流超过了合金电阻的功率限制.
    ; K. Y  f& U# T/ n6 A/ f, v% l' U
    3.我的理解是还是电流过大导致器件损坏.   我查看PCB设计,有一段走线只有0.5mm,承受不了大电流,但如果是大电流出的问题,不应该是PCB上走线被烧断,但查看PCB没有此迹象,有点矛盾....
    7 x* @+ x5 z1 S+ |/ \/ A: Q' U
    热心人!: 5.0
    热心人!: 5
    有可能來不及燒掉,大電流就沒了,但電阻已經受傷。^_^  发表于 2018-1-16 10:12
    发表于 2018-1-16 09:20 | 只看该作者
    資訊不足!就現象來看推測是功耗不足造成老化。4 @4 W& }( w& E3 r/ _
    - Q  J: u: D; |1 h, z4 J8 r
    9 t5 T# ^+ N. N  \$ H. E$ M- f
    发表于 2018-1-16 11:49 | 只看该作者
    :hug::hug::hug:
    发表于 2018-1-19 17:57 | 只看该作者
    足!就現象來看推測是功耗不足造成老化。+
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2018-1-20 11:00 | 只看该作者
    我的判断还是电流过大损坏,至于说大电流未找到怎么来的,但这个PCB走线还是得改.
    发表于 2018-1-23 14:01 | 只看该作者
    大电流 10A 都是用的2耗欧的合金 电阻
    GMT+8, 2025-10-29 19:19 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
