查看: 802|回复: 11
电容烧黑
发表于 2018-1-11 08:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
24V电源上并了铝电解和瓷片电容,不小心24V对地短路了,结果瓷片电容烧黑了,短路状态解除后重新上电,24V电源正常% {8 Z& J8 Q: |& h8 y" i
为什么瓷片电容会烧黑呢?短路电流又不从电容上过,请大神赐教
2 K: r4 y* [7 {( w& r
热心人!: 5.0
热心人!: 5
了解一下瓷片電容的結構。^_^  发表于 2018-1-11 09:21
发表于 2018-1-11 09:18 | 只看该作者
  • MLCC 內部是由很多層電極堆疊而成,如果碎裂造成位移錯位,電極是有可能短路的。
  • 如果耐壓不足,工作時間久了,電極間的介電物質,也有可能崩潰導穿。* ^. h0 j" L/ b$ x- Y
- }& `5 g, E* H9 v: [* |( c
$ D& ]2 U! Y0 [( x7 g- ]$ e
发表于 2018-1-13 23:24 | 只看该作者
瓷片電容碎裂問題示意圖!
3 Z) C  |9 m9 T, @. ^* n
' ~3 X/ J+ E$ y( R- j
; D# j5 X" |( C
9 H- r  p" G5 r$ V# m0 j& C
MLCC Cracking.gif (53.72 KB, 下载次数: 8)
我遇到的这种情况不是因为电容碎裂而造成的,是因为电源短路造成的  详情 回复 发表于 2018-1-15 10:36
 楼主| 发表于 2018-1-15 10:36 | 只看该作者
超級狗 发表于 2018-1-13 23:24
3 A6 C3 y: S# o瓷片電容碎裂問題示意圖!
& J5 R9 f+ j, ]1 F8 d' Y7 p我遇到的这种情况不是因为电容碎裂而造成的,是因为电源短路造成的8 @, E5 q" O- y5 C
热心人!: 5.0
热心人!: 5
電容充飽才不過電流,充電的過程是會過電流的。^_^  发表于 2018-1-15 11:41
那就檢查一下短路解除後,電源是否有彈跳造成的突波電壓(Surge Voltage)或突波電流(Surge Current)造成瓷片電容崩潰。 輸出短路到地等於是把電荷放光,短路解除後重新對輸出負載充電,電容在瞬間是短路的。  详情 回复 发表于 2018-1-15 11:23
发表于 2018-1-15 11:23 | 只看该作者
& P( l' S2 r9 {% n1 X( q' G  U
dqwuf2008 发表于 2018-1-15 10:36
! \, J8 H$ m- ^' E8 ^: Q8 J# x我遇到的这种情况不是因为电容碎裂而造成的,是因为电源短路造成的
3 I; e0 @  r; U, ~. p. I: j那就檢查一下短路解除後,電源是否有彈跳造成的突波電壓(Surge Voltage)或突波電流Surge Current)讓瓷片電容崩潰。
6 h: Z7 A, Z2 T& t+ b/ ^
+ K# f; Y% {1 P3 n. N1 ^輸出短路到地等於是把電荷放光,短路解除後重新對輸出負載充電,電容在瞬間是短路的。
1 |- f* e- ]7 ?9 v* k% V5 ^; l" k0 `. l. C, `1 B
, b2 p3 {4 N3 l
发表于 2018-1-16 09:38 | 只看该作者
我終於有點看懂了!
8 v& ]1 C; l& S  i: H6 i1 C. ]' Y! q; w3 g5 c0 v  V( Z9 {  X
  • 確認電容是過熱燒黑,而不是被燻黑的。
  • 確認電容有無損壞?
  • 24V 短路到地是什麼東西壞掉?功能壞掉前是否會出現高壓損及電容。
    # d# [& s) e  U, L, a$ ]/ t8 V0 v
4 N" `" v' \6 n2 ^0 n
: f+ H2 s" k4 B# X
发表于 2018-1-27 16:00 | 只看该作者
瞬时大电流吧
GMT+8, 2025-10-29 21:32 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
