查看: 808|回复: 9
求大神帮忙推荐一款8口POE控制芯片,单口输出60W。
发表于 2017-12-22 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  a4 D  {1 Z5 q4 S5 F) m' C( D
    2024-8-9 15:06
    推荐
    发表于 2017-12-28 08:58 | 只看该作者
    POE+也没60W啊
    发表于 2017-12-22 21:31 | 只看该作者
    找个现成的产品,拆开看一下就知道了
    发表于 2017-12-27 11:04 | 只看该作者
    8 口 PoE 控制芯片,单口输出 60W。
    6 @5 ?: S2 ^% F' t9 p- f60W x 8 = 480W
    3 A4 M  A5 u9 P$ r
    / _8 ^) h2 k+ E: l5 J夭壽!! M7 j. U0 b* ?8 H  \7 v# U
    & N& X% l- ]+ E) d
    发表于 2018-1-4 09:51 | 只看该作者
    poe+才30W吧,你这个高了
    发表于 2018-1-5 15:21 | 只看该作者
    POE标准供电系统的主要供电特性参数为:: y! d: r4 P. k. G
    1. 电压在44~57V之间,典型值为48V。
    ; ?! W( E6 {! W2 x7 T7 l9 n- B4 Q2. 允许最大电流为550mA,最大启动电流为500mA。0 [* Z7 B  S: d8 w9 Z
    3. 典型工作电流为10~350mA,超载检测电流为350~500mA。! n# R1 K! H$ h
    4. 在空载条件下,最大需要电流为5mA。
    4 C' o; Q3 l5 D2 {5. 为PD设备提供3.84~12.95W三个等级的电功率请求,最大不超过13W。(注意PD分级0和分级4没有显示出来而且不应采用。)- H  e2 Q# ~0 S9 d
    3 z+ m2 V; y2 u- [& J
    发表于 2018-1-5 23:21 | 只看该作者
    推荐你一颗芯片,PD69208,单口输出可以达到60W,但是一颗芯片只能输出4口,若要8口,需要使用两颗芯片
    发表于 2018-2-11 16:32 | 只看该作者
    最近在做一个PSE项目,单口输出30W最大,还没发现60W的
     楼主| 发表于 2018-6-17 22:56 | 只看该作者
    POE++ 最高90W   PD69208和LTC4266A都可以满足      我选用的方案是LTC4266A       产品已经出来了     可以输出16W的功率     超过16W就不行了     个人感觉是CLASS等级的问题       正准备做一个满足90W通信协议机制的PD端设备进行验证
    GMT+8, 2025-10-31 10:21 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
