| 最近本人买一个89C52,自己尝试着去做一个编程器!. f1 a' F; B$ |' Y5 y' W( n+ ? AT89C51是一款应用最为广泛的8051单片机,更重要的是他具有反复烧写(FLASH)的特性。一般情况下可重复烧写1000次,这样为初学者试验提供了一个廉价的平台。为了满足广大单片机爱好者动手的需要,本人利用半个月的时间,参考国外资料,实际设计制作成功一款简单的AT89C51/52/55单片机编程器。由于单片机编程时序不同,这一款编程器仅仅支持ATMEL公司的AT89C51, AT89C52, AT89C55芯片,不支持华邦或飞利浦兼容芯片。
 2 h. }5 W7 @- A" Z" W- n对于很多像我这样一些初学者来说,面对单片机似乎还显得有点怯场,但是事实上我以为他甚至比组装一个收音机更简单: 以下是它的硬件电路图, 稍微有一点耐心,完全可以用面包板搭焊。
 - T5 @6 }4 Z7 m9 a- `; ~8 [3 v; |4 P为了方便大家制作,我把电路简化设计了一下:  / L, V$ M( \# R( n+ ~9 U
 ![]() ' K) e; F" o1 L8 f0 S) i6 o* ^
| Q2, Q4以及周围的几个元件构成了电平转换电路,这样节省了1片max 232芯片,在要求不高的场合,这个电路在单片机通信中可以取代MAX232。 5 t: G  _9 P( j/ TQ1, R2,R4,DW2,4个元件为编程器提供烧写用12V电压,其中,R4, R2构成了分压电路;平时,监控芯片89C51第13脚(P3.3)输出高电平,Q1导通,R2(1K)将DW2(12V)拉低, 此时DW2电压由R4,R2 分压, 大约3-5V 之间;当写程序时,监控芯片第13脚(P3.3)输出低电平,Q1截止,DW2(12V)直接送到被烧芯片的31脚,从而提供烧写电压。ATMEL官方网站提供的编程器器烧写电压是用LM317调整得到的,并且用到了两个高精度电阻,电路复杂且成本高,该电路经过本人数百台的实验证明非常稳定可靠。: }3 n: |6 q) F) v4 Z/ |+ E9 G
| 电源变压器要求为15V的电源,例如常见的3-12V直流可调电源, 注意其空载电压不要低于13V , 滤波应好一些,否则可能出现编程不可靠的情况。 - `) @- E' L1 ]: m2 p) C" G
 . H' |" G' P% h5 P7 D" r监控芯片用IC座安装,另外找一个编程器烧写好监控程序EZ51.HEX后插入,方便调试。 烧写卡座如果购买有困难,可以直接用一个IC座。组装好后通电,用万用表检查:7 Q* M  |7 a. F5 r* `7 ~+ p2 T" l
 1,( _4 O$ @$ |) ^5 ]+ d
 7805输出5V , D2 电源指示灯亮。(图中我用的是78L05)
 6 D( v8 X; |8 P( |6 s  `2,5 X, t6 k8 X2 r7 w. l
 DW2电压为3-5V。
 5 ]. Z( E. K$ O- p" u& D4,( X% h3 C) {8 ]
 将Q1的基极对地短接,DW2电压为12V。3 w( S5 z2 }1 F1 A+ X, `& }
 5,U1(89C51)的18,19脚电压为2.2V, 2.1V,此电压可作为电路是否起振的依据。$ _: Z6 i' H8 T& O
 连接电缆用9对9一头公一头母的串口线, 注意市场上有些串口线的两头2,3脚是交叉的,最好用万用表检查一下是否为一一对应。如果没有串口线,也可拆一个老式的串口鼠标自制,只要两头把2,3,5脚连接好即可。本电路对元件没有特殊要求, 电阻用1/8W普通碳膜,三极管我用的是2SA1015,2SC1815, 实际上很多小功率管都可以, 例如9014,9015。只是需要注意他们的管脚排列区别。 二极管1N4148可以用1N4004替代。另外12V稳压管最好挑选一下,精度要求为5%以内。11.0592M晶体有条件的话应当测试一下,市场零售的晶体有些不起振。& C: N: @, f6 H( i* s
 ' k. D+ Y/ g& M6 j' n6 S
| 这款编程器的烧写软件EZ31.EXE界面很简单;全兼容于WINDOWS9X-2000。仅有几个按钮,分别为打开文件(SEND),读芯片(READ), 退出(EXIT), COM选择,加密(LOCK CODE),以及校验(FAST VERILY)。大家用一下就知道了。注意目前提供下载的为它的升级版本ez4.0自动监测端口号和芯片。 使用更简单! ![]() 7 z7 l  B' A$ l3 g
| 连接好编程器的电源以及串口线,并插入烧写的芯片,点击COM1或COM2(以实际连接为准,本例中我连接的是COM2), 窗口右下脚显示 89C51Found。 此时应当看到信号指示灯D6每2秒亮一下,表示联机工作。0 N# i9 S; a; B; t* m3 S4 c 选择一个需要烧写的hex文件开始烧写,如果一切正常,显示的界面如上图所示。
 ) L& W- t9 o; o: V1 J; }! X
 8 D" a: |3 L8 k5 ], ]6 {% l. `. N  @" Q9 c* `' d/ ]7 Z
| 双面板超级小型的pcb;注意监控芯片在反面贴片安装。因此整个电路板仅仅比火柴盒子稍稍大一点,可能是您所能见到最小巧的编程器了。是不是非常漂亮? |
| 看看这张图: 想必您一定搞得定了!一共不到30个零件,确实很ez,按组装一块连插件到焊接测试只要半小时。 |
| 元件清单 |
| | Part Type Designator Footprint - D1 t$ N- U4 i1 {  P  R: J1K R19 axial0.3 ; Y) I9 i- A4 N2 h- Q) d! @* R
 1K R2 axial0.3 , N0 I7 }' z$ r
 1N4148 D5 diode0.4 0 E4 y) `# I, c6 S
 1N4148 D1 diode0.4
 0 w( D) x$ ?! ~7 `* ~3K R3 axial0.3
 , p/ {6 |/ J4 S5 a9 r3K R4 axial0.3
 + A! U# C" e) M5 S4K7 R13 axial0.3
 2 E" Y( M" Y2 O3 P) v4K7 R11 axial0.3
 5 K) p9 Y1 V& \" A5 H8 ]. W4K7 R8 axial0.3
 8 t4 W# n& ~, \: s; E10K*8 R18 (排形电阻)
 * A8 W, b5 q1 I  b- P10K R7 axial0.3 ! N  m1 ?. c0 a1 l$ M6 _3 ^
 10K R6 axial0.3
 0 f6 A* p/ y+ }- D- q- V4 c10K R5 axial0.3 % c' {) V6 k+ k; X" _0 Z
 10UF C8 RB.2/.4
 + V6 o2 ?. T8 P+ \( U10UF C14 RB.2/.4
 7 ?' }1 L. }6 F/ y) r0 i8 G$ Z10UF C7 RB.2/.4 . C# I- a3 z7 |3 j, {) s  i
 10UF C6 RB.2/.4
 ( j$ K) C1 e. D4 I8 n11.0592M XT2 rad0.2 (晶体)
 8 u8 k3 B3 b0 X+ x12V DW2 (稳压管)( K/ c" u  M0 X+ `1 _
 15V IN 7257 (电源输入插座)9 ]$ O4 g6 y( W2 D6 o- e. k
 18K R12 axial0.3
 5 d+ X) w# M& d' f8 U' q30P C15 RAD0.1 3 X% Z, Z# O, z- Q1 ]) N5 P+ E7 b
 30P C16 RAD0.1 . R* q! B% ?/ N  |) h# ^
 104 C4 RAD0.1
 1 ~6 e. K: J4 w2 }' G104 C5 RAD0.1
 ' N; j3 O7 i' ~A1015 Q4 to-126 8 g' n& B7 G/ f( V; \  d, ^
 C1815 Q1 to-126
 # j* w1 U) Y; ~' C+ f& uC1815 Q2 to-126
 ' f: n# G' U7 XIN4148 D4 diode0.4 9 V; x* z9 {8 }' l3 y
 LED D2 rb.2/.4 (发光二极管)) v0 g8 F5 L) u" i# F
 SINGAL D6 rb.2/.4 (发光二极管)
 X. W! R9 V0 X3 l: q
 |  | DB9 232插座 |  | 40PIN 烧写卡座  |  | 40PIN IC座(插监控芯片用) |  | 232串口线 |  | PCB |  | 89C51监控芯片 |  | 15V电源 |
 | ![]() ; u5 M% |6 D' }" T5 O- _. f
| PCB背面的照片:本来有一个大面积的铺铜的不知为啥给搞掉了: |
| DIY安装步骤: |
| 1:安装电阻,共11个;元件插到位后焊接剪脚: |
| 2:安装二极管,三个1N4148 和一个12V稳压管DW2。请仔细看管子的表面有字:稳压管印有12V字样,千万别给搞混了。二极管是有极性的, 二极管的黑头方向插向pcb的印有白色的一边就对了:元件插到位后焊接剪脚: |
| 3:安装2个104和2个30p电容;11。0592晶体, 这些都没有方向性随便插: |
| 4:插入三极管。电解电容,发光管:注意这些东西都是有极性的:如果搞反了可不行。电解电容和发光管很好办,都是负极向下。三极管(2个2SC1815,一个2SA1015,)以及一个78L05的稳压IC:他们的方向在PCB上可以看到,屁股的方向就是半圆圈的方向。 |
| 5:插入排阻(排阻有一个白点的一端是公共端,他的位置在靠近PCB边源的一端;电源插座,232插座就不用说了。 |
| 6:插监控芯片的插座。 |
| 7:插烧写卡座。由于他和监控芯片是面对面的, 因此必须先焊接监控芯片插座,最后焊烧写卡座。否则等会不好动烙铁了。 |
| 8:如果您实在搞不清除元件的方向, 请睁大眼睛仔细看看上面的照片吧。 |
| 9:最后检查一下电路板的各个地方有没有插错, 短路的。再按照上面的调试方法调试。如果没有插错 |
| 基本可以一次调OK |
| 4 R. B. C% Y  a* E
