| 镍铬合金发热丝 , 便宜点的铁烙铝合金发热丝  ,做好温控。主要看你做什么  建议选铁烙铝合金发热丝,温升速度、电压及功率咨询下厂家以定制适合的。2 B& p  z- b% ^ https://shop1462235192761.1688.c ... .0.0.657cd0bfyIBWX5
 : \5 n3 G  ~5 F* [- o& M# D
 5 n& k( }( F" p  j6 ]) H8 Y; \" v; w/ N3 I8 G
 6 A8 Y5 c1 W: C0 ^  h! }. |* c+ C
 铁铬铝主要技术性能: 铁铬铝电炉丝的优点. s9 b, V" B9 j2 d2 c| 牌号 | 1Cr13AL4 | 1Cr21AL4 | 0Cr21AL6 | 0Cr23AL5 | 0Cr25AL5 | 0Cr21AL6Nb | 0Cr27AL7Mo2 |  | 性能 |   |   |   |   |   |   |   |  | 主要化学成分% | Cr | 12.0-15.0 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.0-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0~23.0 | 26.5~27.8 |  | AI | 4.0~6.0 | 2.0~4.0 | 5.0~7.0 | 4.2~5.3 | 4.5~6.5 | 5.0~7.0 | 6.0~7.0 |  | Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |  | Re | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 |  |   |   |   |   |   |   | 加入量Nb:0.5 | 加入量Nb:0.5 |  | 元件特高使用温度℃ | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 |  | 熔点℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 |  | 密度g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  | 电阻率μΩ·m,20℃ | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.42±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 |  | 抗拉强度 Mpa | 588~735 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 686~784 |  | 延伸率% | ≥16 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 |  | 反复弯曲次数 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |  | 快速寿命h/℃ | —— | ≥80/1250 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1350 | ≥80/1350 |  | 比热J/g.℃ | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 |  | 导热系数KJ/m.h℃ | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.2 | 46.1 | 46.1 | 45.2 |  | 线胀系数/ r4 K. ?( o- X1 c; D# y# T  w0 j9 I7 pa×10-6/℃
 6 E8 |: ]/ n/ r8 V4 r( d(20~1000℃
 | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |  | 硬度HB | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 |  | 显微组织 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 |  | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 |
 ①使用温度高,如HRE(OCr24Al6Re 铼)铁铬铝合金丝在大气中的特高使用温度可达1400℃;
 . W/ Y) [3 X6 J8 F9 v②使用寿命长;
 3 h; V8 a7 E1 ?0 \: J' I③允许的表面负荷大;  m% ~  S1 ?3 T$ k% w% Y; n$ ^' D
 ④抗氧化性能好,其氧化后生成AI2O3膜具有良好的抗化性和高电阻率;$ W' B3 U5 p. G' K. i
 ⑤比重小于镍铬合金;# ?* N9 L9 K* R, E$ J/ i( L, Y
 ⑥电阻率高;$ E# I3 r( `( u% H" x+ z+ p; T
 ⑦抗硫性好;
 6 ?' x( Y) G- Q9 A⑧价格明显低于镍铬合金;
 / F( Q8 x( l7 X⑨缺点是随着温度升高,表现有塑性,高温下的强度低。
 ; b; `" ~* d* j
 6 b. R/ _+ I9 `. k8 S+ ]# \
 * B- Y  T) E5 a, _8 z! L$ U. d
 2 u% ]* P3 A0 }) s* `! f+ m
