EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  以下是转载正文: 滤波和去干扰 电容的高频特性用在电源上可以滤除电源上的杂波,用在信号线上也可以滤除信号线上的杂波,还可以消除外部引入的高频干扰。 ↑ 喇叭信号线用33pF滤除GSM干扰,防止通话过程中电流噪声 ↑ SIM卡信号线用33pF滤除GSM干扰,防止通话过程中掉网 这是最典型的一个用电容去干扰的应用。 目前民用移动通信网络中,功率最大的是GSM网络,儿童手表、2G模块、摩拜的单车锁、车载定位器、非智能手机等,普遍用的都是GSM网络,应用范围非常广。 这个GSM的峰值发射功率有+33dBm,2W,900MHz。相比之下,LTE网络最大发射功率+23dBM,只有GSM的1/10,蓝牙耳机的普遍发射功率0dBm,只有GSM的1/2000。很容易对系统供电和外设造成干扰,例如电源掉电、外设掉线等。 不光功率大,GSM发射还不是连续的,每秒钟发射217次。900MHz的电磁波咱们听不见,可是217Hz的声音是听得见的。这么大的能量被音频系统解调出来,就变成的咯吱咯吱的电流声,相信每个人都听到过。把手机开到2G模式,靠近电视机的喇叭或者有线电话的听筒,马上就可以听到电流声了。这个声音如梦魇一般,在硬件工程师旁边萦绕不绝于耳。 如何对付GSM这个超强干扰源呢?一般采用组合招数,线路并电容、串磁珠、地屏蔽、音频DSP数字滤波等等。这里主要讲一下电容的作用。 ↑ 低频等效电路 ↑ 高频等效电路 直流电无法通过电容,因此在低频状态下,电量都是从R1通过的,到达设备端。 在高频状态下,电容相当于一个比较小的电阻(R2),远小于设备等效电阻,因此大部分电流都会从电阻小的那一边走,被导入到地上,设备端接收到的电流就非常小了。 33pF的电容正是这个意图,这个容值的谐振点在900MHz附近,因此对于900MHz的GSM干扰信号来讲,电容不是电容,是一颗基本短路到地的电阻,干扰信号都跑到电阻小的那一边去了,很难存在于设备端。 GSM网络除了GSM频段之外,还有个DCS频段,1800MHz,功率略小一点,有30dBm,如果过滤这个频段的干扰,一般采用18pF的电容。 为什么设备会被电磁波干扰?电磁波不是在天上飞的么?每一根露出来的导线,都是一根天线,每一块露出来的金属片,也都是一根天线。这些天线都可以接收到电磁波。空气中正常传播的电磁波非常小,普遍在-90dBM或者更小,功率连微瓦都不到,被设备吸收后掀不起什么大风大浪。 本机发射的GSM信号,就在设备旁边,距离很近,信号功率衰减很少。如果设备的导线没有屏蔽好,或者设备本身就是露在外面的,就会接收到很强的电磁波,电磁波被天线转化成电能,造成信号线里的信号产生抖动。本来应该是0的数据变成了1,就出错了。 这就是造成打电话的时候掉卡的最主要原因。打电话的时候手机在发射电磁波,SIM卡也在不断读写,一旦SIM卡内的芯片被干扰死机了,就会掉卡。以前2G时代手机掉卡比较频繁,现在4G时代发射功率降低了很多,掉卡的就比较少了。 除了增加旁路电容来屏蔽干扰之外,最好的办法是通过PCB上的地线、屏蔽导线、屏蔽罩、铜箔等材质来把重要信号保护好。提升先天的抗干扰能力,比后天加入各种器件效果要好得多。9 B( V" S* T2 I, q: y" ^
 # B1 h4 k8 n5 x5 s, U
 8 @9 N) y: r0 c6 s: \
 $ a$ {) z9 ?3 b7 _
 # C1 F$ {$ Q# K' _* @% t* c
