返回列表 发新帖
楼主: cjr1983
请教三极管的问题!
31#
发表于 2009-7-30 15:34 | 只看该作者
我同意“在基极低低电平时给一个基准点(也就是0V)”
7 t, H! ?" R" Z
& n" A* _0 j4 G, ~因为如果基极接在单片机的控制脚时,就算单片机输出低电平,但基极上不一定为0V0 b8 a- o1 I" I
5 T' i3 w7 ^1 Y5 `如果这样接一个电阻的话,应该为0V了& L2 N$ L" ^" Q* Z
8 S; {& L. x# ]' V$ F9 V! a
现在想起原来做了一个驱动电机的电路,也使用三极管,但在低电平的时候电机也是要慢慢的转,现在终于明白了,应该就是这个问题。
32#
发表于 2009-8-4 13:12 | 只看该作者
R7是一简单的防吴动作电路,其实就是利用电阻的分压原理,使电路上电时和其他情况引起的短暂干扰信号通过R7到地。
8 q" u5 m- e7 t$ s; D9 B' Medqin 发表于 2008-12-31 10:03
33#
发表于 2009-8-5 13:46 | 只看该作者
是保证在低电平不导通,如果没有这个电阻放电可能在单片机给低电平时有一个浮电
8 h( }/ O/ }  e+ s8 s* t; pwqh84811 发表于 2008-12-30 14:20
: M  z) X( ?5 w: B# F; i" S& G8 _
完全支持LZ的说法,我认为不是什么所谓的分压,应该是和分压没半点关系,看图上标的值应该知道,哪有这样分压的?
34#
发表于 2009-8-5 15:50 | 只看该作者
此处的设计是处于可靠性设计,该设计的目的是:0 q9 G. U5 `0 n( m+ p
1、若基极没有给出高电平使得三极管导通,那么此处三极管始终都是不导通的,意思就是集电极的电压保持不变。
$ k; X/ {: ^  H( X; \2、只有基极给出高电平信号后,那么该三极管才处于正常工作状态,意思就是集电极的电压被拉低(即低电平)。
35#
发表于 2010-12-8 12:22 | 只看该作者
不会不有人边集电极和发射极都还分不清吧,还真得好好学习基础了.那是一个基极下拉电阻.其作用是分流.也就是偏置.主要作用如上面你们所说的....
    2025-10-11 15:58
  • 签到天数: 286 天
    [LV.8]以坛为家I
    36#
    发表于 2011-3-11 09:54 | 只看该作者
    分压的,当从流进R8电压低于多少时三极管不能导通
    37#
    发表于 2011-3-22 08:46 | 只看该作者
    (1)保持电路的可靠性(2)另外是给三极管节电容放电的,加快开关过程。- }$ C* o5 j) s# E
    就这么多
    38#
    发表于 2011-3-22 08:59 | 只看该作者
    防止低电平时误导通
    39#
    发表于 2011-3-22 09:21 | 只看该作者
    防止误操作用的
    40#
    发表于 2011-3-24 19:47 | 只看该作者
    4楼的说的不对
    41#
    发表于 2011-4-3 12:15 | 只看该作者
    防止低电平时误导通。很多书上都有讲。参考《晶体管电路设计》一书。
    GMT+8, 2025-10-12 14:50 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
