查看: 636|回复: 1
新手利用FPGA控制SI4324C进行时钟的分频,经验教训的总结
发表于 2017-11-24 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在下小白一枚,花了一个多月的时间用FPGA控制SI5324C实现了时钟的分频,输入50M输出25M,当然了,这用MMCM或者PLL也能实现,但是SI5324C有一些特别的好处。程序在附件里,使用Verilog HDL编写,FPGA是Xilinx的K7325T。
- m8 j/ ^: }) X4 p  首先要说明的是,SI5324C有很多寄存器,要正确的使用它就得配置这些寄存器,它的控制模式有IIC和SPI两种,我用的是IIC,IIC通信协议网上一找全都是,所以协议我就不多说了。# W  `$ w& u2 j
  这里要说明的是,大家在网上找的IIC通信例子里大多数都是先发从机地址再发寄存器地址、然后数据、然后又发寄存器地址如此循环直到通信结束。但是在SI5324C中,寄存器地址是自动增加的,也就是说先写了一个寄存器之后,地址自动加一,所以你只要不断的写数据就可以。1 P; K( J+ K# b8 A$ s0 i
另外要注意的是,这个芯片寄存器很多,有些是不可以用户配置的,但是地址自动加一会加到那个地址,所以要注意到了那个地址之后要停止写数据,结束通信后再次开始通信从要配置的寄存器地址开始写。1 \( |$ |% y) s4 m! Z0 s, u8 S
芯片就需要注意这么多,还有啥的注意看芯片的使用手册和数据手册就是了。9 T& X# i/ K7 k1 X
接下来还是说一下比较普遍的问题,希望小小白不要走我的弯路。: O6 L5 L( _' M+ W- J
1:请一定要注意Verilog非阻塞赋值的特点。非阻塞赋值是在时间步内完成的,我就是因为注意不到这一点导致输出的数据在0和1之间不断抖动,状态机也在两个状态之间循环往复不会前进,浪费了很多时间才解决掉这个问题;
* `# M  T# m0 I; z$ u2:请一定要重视仿真,不要因为怕麻烦就跳过这一步直接用chipscope抓数据,chipscope抓的数据是有限的,数据多了之后看不到完整的数据,仿真就没有这个问题,而且仿真可以帮你快速发现逻辑上的错误。
! K3 J) k8 b! }7 z1 X" ?, Z8 a3:如果需要调试外设,那么请一定要详细阅读外设的数据手册和使用手册,我就是因为没有仔细阅读,不知道SI5324C的地址会自动加一导致实现不了功能,而找到这个错误用了半个月,因为一直没怀疑到地址这个点上。
$ m! j) F5 Q" ]! L1 M: b3 U* ?最后,把SI5324C的手册也附上,省得有想看的人还得去找~1 ]' X; I: T5 O3 z
  A* L! b& T% M1 J" B+ m% K* I
SI5324C.pdf
479.02 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
si53xx-reference-manual.pdf
4.45 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
Si5324.pdf
2.29 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2017-11-24 20:38 | 只看该作者
程序是那个479K的PDF
GMT+8, 2025-10-31 20:14 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
