查看: 1829|回复: 5
cmos3.3 上拉到5V输出,为何不常用
发表于 2017-11-19 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.3Vlvcmos输出,需要对接5V芯片数字输入,输入阻抗很大,VIL 4点几伏就成,常规的可以将3.3V配置成OD门,通过上拉电阻接5V电源。
9 T5 |9 P6 d; O$ d' A9 f5 [想到,直接cmos输出,通过上拉电阻接到5V电平应该也行,经行了实际实验,电路能够正常工作。自己分析,3.3Vcmos输出通过上拉直接接5V,在低电平时,相当于OD门,5V通过上拉电阻电流进入3.3V地,高点平时,5V通过上拉电路再经过cmos输出的保护二极管或者CMOS电路进入3.3V电源,如果认为5V电源噪声进入了3.3V电源,那么低电平时,5V噪声也进入了3.3V的地。
5 n9 j! Z8 d+ P0 Y6 O网上查询了很多电平转换的东西,这中直接将3.3VCMOS上拉到5V的做法貌似基本没这样用,不太清楚这样用的弊端了,希望论坛朋友能够帮忙分析,希望能够多交流学习!谢谢!
7 y  G6 v2 p, l% y
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2017-11-20 20:58 | 只看该作者
    COMS是电压型器件,对电压比较敏感,如果把3.3V的CMOS上拉到5V,会导致它的输出端比自己的电源电压都要高,这样容易发生自锁效应,这是CMOS器件的缺点,设计中应尽量加以规避,还是严格按照逻辑电平的匹配规范来设计比较好。
    嗯,谢谢,栓锁现象没考虑过。 后来还想了如果是强推挽输出的话,其实上拉到5V的效果未必能实现,可能只能略高于3.3V。 谢谢指点  详情 回复 发表于 2017-11-26 17:23
    发表于 2017-11-20 09:39 | 只看该作者
    有个问题请教下,5v信号反射回来是否会超过输出端3.3v的电平标准要求??
    反射,楼上是 a:指类似与传输线上高速信号反射吗?还是 b: 5V端有信号配置给了3.3V?如果是a,这样用的速度最大为几M,即使有信号反射,反射叠加顶多认为是信号边沿的振铃和过冲了。 如果是b,5V端作为输入,不会发  详情 回复 发表于 2017-11-20 10:00
     楼主| 发表于 2017-11-20 10:00 | 只看该作者
    GHOST 发表于 2017-11-20 09:399 C- [: h8 s4 U* l1 \# m
    + g/ i3 z' \. u( x反射,楼上是  a:指类似与传输线上高速信号反射吗?还是 b: 5V端有信号配置给了3.3V?如果是a,这样用的速度最大为几M,即使有信号反射,反射叠加顶多认为是信号边沿的振铃和过冲了。
    8 N- h, ^4 m: z3 ?& N如果是b,5V端作为输入,不会发数据给3.3V接口端,哪怕是发了,3.3V端作为输出也不会响应,不会有驱动强到将3.3V的输出信号拉错的情况吧。
    - f, U. S: P$ G, v% I个人觉得3.3V上拉后与5V对接是可以的,但找了好多资料基本都没讲这样用的,很是纳闷
    ( H) C+ \* p9 l! k0 g+ d! @7 I
     楼主| 发表于 2017-11-26 17:23 | 只看该作者
    Allen 发表于 2017-11-20 20:58
    3 o* s; C: Q8 _  r* c. xCOMS是电压型器件,对电压比较敏感,如果把3.3V的CMOS上拉到5V,会导致它的输出端比自己的电源电压都要高, ...
    1 \- m9 S" q  P  {5 _1 s6 `( E
    嗯,谢谢,栓锁现象没考虑过。' K' l% k  z. ]+ z( t  C
    后来还想了如果是强推挽输出的话,其实上拉到5V的效果未必能实现,可能只能略高于3.3V。& \2 I' s0 R; P7 f' V
    谢谢指点/ ~# E( Z: m+ X4 G4 J* b1 A8 `. d
    发表于 2017-12-1 18:41 | 只看该作者
    这个问题我也会,但来迟了
    2 Z8 A  J# o  z$ ]6 e
    GMT+8, 2025-10-29 19:18 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
