查看: 900|回复: 2
霍尔传感器高温失效,问题请教.
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-11-7 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    . O/ z% F. \8 x2 ]- o- i0 ?
    # I1 d& \* }. C; I; B  1.本人用Infineon的TLE4921 (霍尔传感器)来测试转速,类似于下图所示(产品原理与此类似,不方便贴图),上面有个电机驱动轮子转动,下面是霍尔传感器,在霍尔传感器下面还有一个磁钢.
    ' V9 V1 z$ D  I' z( @
    8 o4 S4 k9 f0 z) B# w: h' {1 r1 G输出的信号用示波器观察,是方波,可以检测处频率,上升沿和下降沿时间等.* {3 i$ p  ?# e% Q8 I
    2.现在的问题是:常温测试是OK的,在高温150°的情况下,方便的占空比越来越下,最好就变成一条直线,结果无输出了,但是回到常温测试又是OK的。概率2/7.
      ~; S% g! \. c6 M" g+ G   怀疑:1.磁钢高温出问题;2.高温膨胀,外壳挤压到IC使IC失效;3.磁钢与芯片是紧贴着的,高温膨胀,磁钢与芯片短路,芯片4个pin短路." M* ?' u: z: P3 s2 o
    补充:百度里也有人碰到类似问题:https://zhidao.baidu.com/question/193902609.html2 J  s  y& x" Z, s' h7 P3 y; P
    0 e( m/ ]0 ~, h" f" w8 _* H5 x: |# r  c- x+ o6 G8 A7 r4 V1 y
    & m( t7 j; y* [  j
    ; E' {9 ?# E/ u& g' u1 ?% m  g
    Infineon-TLE4921_5U-DS-v01_01-en.pdf
    869.65 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2017-11-7 13:40 | 只看该作者
    可以排除法试下,反正就是温度的问题 。  另外150℃都已经达到霍尔传感器极限温度了,有没有在低点温度比如100℃左右测试又是什么情况?
    发表于 2017-11-25 19:19 | 只看该作者
    写得好啊 估计有马甲
    GMT+8, 2025-10-29 16:54 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
