查看: 1142|回复: 10
差分对 AC Cap 阻抗不连续挖地平面问题
    难过
    2025-8-4 15:43
  • 签到天数: 99 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-11-1 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 超級狗 于 2017-11-2 08:00 编辑 . Q8 h( A, |) t/ ?* x
    0 ?( s  _* t5 g( _" d! E如图,焊盘会使特性阻抗发生突变,所以一般把他的参考平面给挖空,让他参考另一平面改善阻抗(个人理解);现在我有个问题想请各位大大帮忙解答下,差分对上的电容也会使阻抗发生变化,这部分客户要求管控,现我把电容底下L2 GND层禁止覆铜或L3 Power禁止覆铜,但这样的话无论参考L3或L4都不是完整的一块,有的甚至跨平面,这样是否会引入更大的问题,又或者说我这样的理解本身就是错的?有没有大神帮忙解答下,水到三级不容易啊, E& [, [7 I9 Q, ]
    L4 Bottom
    L4 Bottom
    L2 GND
    L2 GND
    L3 Power
    L3 Power
    L1 Top
    L1 Top
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2017-11-2 08:08 | 只看该作者
    个人理解,电容参考层L2挖空电容焊盘大小,其回路电流还是会走L2层的,只是多绕了个小路径,回路电感增加,阻抗稍微增大;L3的影响很小;
    如果L3距离参考1层距离远,应该影响不大,还是以L2为参考  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:08
    发表于 2017-11-2 09:08 | 只看该作者
    中臣 发表于 2017-11-2 08:08
    0 v" M2 o% Z: t6 E个人理解,电容参考层L2挖空电容焊盘大小,其回路电流还是会走L2层的,只是多绕了个小路径,回路电感增加, ...
    8 F8 K0 R9 v( }% U如果L3距离参考1层距离远,应该影响不大,还是以L2为参考
    发表于 2017-11-2 17:16 | 只看该作者
    净空需要在信号线与参考地之间全部净空,如果是L1参考L4,L2 L3都要净空,不能单挖L2。若L3是电源层,挖L2而不挖L3,还不如L2也不挖。
    发表于 2017-11-8 09:26 | 只看该作者
    图16的文件发一份吧
    , i  T3 G4 \! `5 a% |& L3 K9 z) J
    超级狗的Layout guide  详情 回复 发表于 2017-11-8 18:24
    难过
    2025-8-4 15:43
  • 签到天数: 99 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2017-11-8 18:24 | 只看该作者
    dqwuf2008 发表于 2017-11-8 09:26- s; Q9 I$ f% T9 p1 w9 j( X; E
    图16的文件发一份吧
    2 ?5 h7 k. R3 x# @; H9 M
    超级狗的Layout guide
    : c1 C  w3 O8 Q" c' ]: Z/ H: i0 k
    layout_design_guide.pdf
    1.52 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2017-11-23 15:43 | 只看该作者
    换不同ESR电容来试试。
    GMT+8, 2025-10-29 19:18 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
