冷压端子在进行使用时,首先来讲,其实也就是应该是要充分了解所要操作的设备,熟悉它的操作方法,这样一来,也就是能保证我们进行正确的操作;对于不具备防误操作的冷压端子,其实也就是要注意应该是要采用色码或者是标记予以标识,或者是在连接前合适型号是不是对应,且保证相互连接时候的正确定位。
5 T9 ^7 c5 y% R6 K7 v; i% U g8 _; P( m
紧接着,我们其实也就是要注意应该要特别注意防止带针插座出现误插合的现象,不然,也就是要注意会损坏冷压端子,紧接着,其实也就是会导致意外电接触;就这个方面来讲,就其在很大的很大的程度上也就是能保证冷压端子连接到位,在不容易进行检查的特殊场合,其实也就是要注意应该在相应的操作规程当中做出详细的规定,这样一来,也就是能通过窥镜进行检查。
- H4 J7 T* l1 Q% @
" p: K( W: r: K; P0 U/ \1 L冷压端子端进行连接的时候,应该要注意严格按照相应的端接规范或者是要求进行端接与检查,并且,就另外一个方面来讲,其实也就是要注意应该是要按照对应的节点序号进行端接。选用的电缆导线间的最大绝缘层厚度应该和接触件间距进行匹配,电缆线芯应该和接触件接线端进行匹配。; M$ f7 h* e; k+ K5 j* C, R
, a6 J: l3 g" L/ _% T
冷压端子在进行焊接的时候,要注意根据裸线直径来选择相应功率的电烙铁,对于每个接触件的焊接时间来讲,一般情况下,其实也就是不会超过5S。% O0 T9 V( [% C, i9 D, n1 I
9 J0 w- w& a2 `最后来讲,当冷压端子处于分离状态的时候,应该分别装上保护帽或者是采取其他防尘措施;若冷压端子连接之后出现长期不分离的现象,就其在插头与插座之间打上保险。清洗冷压端子的时候,就其本身也就是要注意应该是要使用蘸着无水乙醇的绸布进行晾干后再使用。
' g, j& \& K/ K4 O8 L
4 K5 O) i+ M) t' [% k9 d更多相关内容请拨打0574-63288158 咨询在线工程师/ y& [7 X6 P5 k) m. @" b2 ?
1 j" Y9 J5 l# }
