查看: 1046|回复: 3
xDX Designer打开库管理器,在库管理器中不能打开符号编辑器
发表于 2017-10-30 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    近期想升级平时工作中的pads软件,在社区中下载了PADSVX.0版本,在破解后,ROUTER,LAYOUT,LOGIC都是能正常使用的。但因为此软件本身的强大功能,就作了一些尝试:如果在这一个平台上,就能解决仿真,SI/PI,硬件设计,调试,LAYOUT,肯定是一件很爽的事件。
- P$ o8 Q7 X6 b4 `- ^4 g) r5 ^   但要做到这点,肯定会涉及到变化很快的IC器件的模型设计问题,因此,肯定要用到库管理器这个工具,对新的IC器件进行模型定义,以让设计能应对不同IC器件,而不是只有软件平台提供的中心库,这个中心库肯定是不够用的,满足不了多样化的需要,一定要自已有能力做模型和库。
. u/ a; R( t8 b. k$ X4 g3 O  但在xDX平台中,通过工具-〉库管理器,打开库管理器,然后接下来的界面上,不能打开符号管理器。请参考下图。
' V" |9 ^$ ^6 _4 a- {' z; ~$ a6 J6 \1 `3 h9 d+ J  l
打开库管理器
打开库管理器
找开符号编辑器
找开符号编辑器
失败打开符号编辑器
失败打开符号编辑器
发表于 2017-11-15 18:29 | 只看该作者
你那样不行,在开始里面找xpedition文件夹,在里面有个library 工具,在里面打开中心库,你这样在原理图里面打开功能不全
发表于 2017-11-15 21:51 | 只看该作者
PADS的库是要到XDX中的工具中才能打开中心库。
GMT+8, 2025-10-28 18:28 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
