查看: 957|回复: 0
dBm和dBuv的换算
发表于 2017-10-29 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dBmdBuv的换算
提要:在通信工程应用中,dBm和dBuv都可作为信号强度单位。
+ U; w* G! ^! ^; w# \  r" l二者之间相互换算算法有2种:
. O8 _# k5 z2 `! Y+ s算法一:0dBm=+113dBuv或0dBuv=-113dBm,简称113算法。
- p) ^; j0 H+ c! j- ]0 O0 j算法二:0dBm=+107dBuv或0dBuv=-107dBm,简称107算法。
5 x: w3 Q/ W8 }0 W$ F" d8 o; S, p9 }
' o6 D3 L: L' w' K4 D  }问题:工程实际应用时,如何正确选用哪一种算法呢?
. _- o4 a% c$ F+ H& g& S0 c1 U& ^9 A+ _' \6 m9 L6 i
        移动通信工程中,信号电压、功率均可表示信号强度,工程上为方便计算,信号电压、功率通常以特定的分贝为单位表示。
) C  r8 a2 m3 \2 l9 w4 c. d: J; g9 x0 y$ e) s
       例1、电压常用dBuv为单位,0dBuv=1uv,若以V(伏)为电压U的单位。当U=1V转换dBuv为单位,则
5 ~4 K* I$ S3 _& CU(dBuv)= 20 lg1V / 1uv =120 ( dBuv )
" y. o5 j( m. D% g1 W一般情况下,电压U以V(伏)为单位转换以dBuv为单位表达式为:
( ?+ ^  b0 H7 u  ~. j- IU(dBuv)=20lgU(v) +120(dBuv) ………………………………………(1)$ A$ ?0 |) o$ F' [
5 @2 p- A: s$ v4 ^, [7 f" ]      例2、功率常用dBm为单位,0 dBm=1mw,若以W(瓦)为功率P的单位,当P=1W转换dBm为单位,则
9 G& Z+ V* N9 e( H+ RP(dBm)=10 lg( 1w / 1mw) =30 ( dBm ) 6 e  G. q, Z7 q) Z4 k* I' U
一般情况下,P以W(瓦)为单位转换以dBm为单位表达式为:
+ Q2 g9 ^) E9 I" f' PP(dBm)=10 lg P(W)+30 ( dBm ) …………………………………(2)5 f/ s/ [7 B7 n- }/ ?  h& Q
6 z6 q2 h' b$ i/ `" B: r       综上所述,dBuv为电压特定的分贝单位,dBm为功率特定的分贝单位。$ P" m2 e, ~. o4 x! n. E
5 x9 Z6 j- n; S) g        在PHS网优工程中,信号覆盖区域信号接收强度常用dBuv表示,而在信号链路预算时上、下行链路功率常用dBm表示。
! b3 v) v3 V. J+ {: \* d
7 I& f/ D2 e+ m! M2 a        下面分行介绍dBm与dBuv相互转换的2种算法的来由和相应的使用条件。: |" r( j: Q- u$ u: P  [9 }8 i
7 ?6 |+ _% L& Y% D  k+ \        我们借助PHS接收、发射等效电路分析二者之间的2种转换换算关系。
5 z/ E7 n( l% H$ f: K; B. w! Z' u. q# s0 e! p; r* B
一、 113算法
4 k7 u3 Z8 u2 U0 N0 V       以PHS接收机等效电路分析113算法,  图1中:   $ U4 |0 D* ^( e! I) v
      VL:接收机输入电压;
1 p0 d! h1 q8 O8 C1 v) i      ZL:接收机输入阻抗
* \6 g6 N6 F; }- K. N: R      Vi :接收机天线感应的电磁波电动势;
1 y! a8 E) Y, A* g5 f' [      Zi :接收机天线阻抗
- W+ V. P+ M3 K* E, d. z3 k2 q2 _. @# c5 ]) o/ W
file:///C:/Users/CVTE_L~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
* Z- O/ Q* C1 _  F# Y
* i: V9 E2 n3 y2 l: F1 f从PHS接收机等效电路中可知输入阻抗ZL上收到的功率(dBm): PL= VL2 / ZL = Vi2 ZL / (Zi + ZL ) 2
( a* E, M" \2 c3 q0 G$ \
) G9 _. p$ @. a% D% h射频阻抗匹配,即ZL= Zi = 50Ω时,ZL收到功率PL最大。) w7 i, J1 N* h
6 \1 x9 d- O; N
设Vi = 0 dBuv (即1uv), ZL= Zi = 50Ω时,接收机输入阻抗ZL上接收功率:" E4 E& W* ~" i
PL= 10 lg [(Vi2 ZL ) / (Zi + ZL ) 2]=10 lg ( Vi2 / 4 ZL)
1 |: V9 O+ ^+ ^7 x! F4 n+ P0 F0 B+ k
5 ^# J9 u9 Q; w# {6 F以mw为单位代入上式,则PL= 10 lg (5×10-15w)=10 lg (5×10-12mw) = -113 dBm
- X! W' Y# I5 {1 O/ U. K, }& T7 q/ l
  ?" K# K$ P1 O9 j) |* j注意:PL= -113 dBm推导是在Vi = 0 dBuv即Vi=1uv条件下,ZL接收功率的dBm值。) `9 J' A; c. U+ z( L
: `6 ]9 I$ x+ F一般情况下(Vi = x dBuv),ZL接收功率以dBm为单位表达式:; O$ o' x( Y6 V% g
P(dBm)= -113 dBm + Vi(dBuv)……………………………………………(3)
二、107算法! u9 K' z5 h" p5 u1 k
0 C  o" C: J2 U
file:///C:/Users/CVTE_L~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif$ ~( p) Z6 `1 l3 M0 k* \- R0 f1 N
. B$ M, i1 ^' n8 B
PHS发射机等效电路分析107算法,图2中:
/ M' F2 S% u5 X/ C7 b; TVL
:发射机输出电压
- Y# o+ N; ]. g. h2 U7 W; ZZL
:发射机输出阻抗
: b" V: d% t8 z( q1 hVo
:发射机信号源电压
" N1 S: g; D0 G6 mZo
:发射机信号源内阻抗
5 p) R3 G6 r/ K) I. E: r& q3 q+ m+ ]6 ^
PHS发射机等效电路中可知输出阻抗ZL上发射功率(dBm):
; c/ i5 [* X: D4 y& P$ H7 `PL= VL2 / ZL = Vi2 ZL / (Zi + ZL ) 2- R. q; k$ p; G# U1 Q
9 J# \+ O# y2 Z5 ^: i! N  ]5 U4 Q
当射频阻抗匹配,Zo= ZL = 50Ω时,发射机输出阻抗ZL发射功率最大。  z9 }( }7 K& A* a  C7 R
. `3 K: Y9 w7 z; U0 I
VL =0 dBuv(此时Vo=2uv), Zo = ZL = 50Ω时,发射机在ZL上发射功率:/ g) U) z) K& T" i6 ?6 }
PL=10 lg (VL2/ ZL) = 10 lg [(Vo2ZL) / (Zo+ ZL )2] 8 O/ Z% z  l( O& b) }4 o
' K9 z; q1 E- t' y/ o1 @! w" z1 M' j
mw为单位代入上式,PL=10 lg(1012/ 50w)=10 lg(2×1011mw) = -107 (dBm) 3 W/ w. Y( Q$ g8 S: H
. f) v* N4 X9 ~$ m3 [
注意:发射机输出功率PL= -107 dBm推导是在VL=0 dBuv=1uvVo=2uv)条件下,ZL发射功率的dBm值。
2 @3 h8 G, r- c/ ?$ S
5 U* \: o; X# k5 f
三、 结论- D# ?, n9 i3 E. }6 a7 u/ }
综上113107两种换算法的推导分析,我们在进行dBmdBuv之间转换时:( Z( b& q0 w. y3 a# W
4 V# F. Z/ |$ B/ Z
、对于接收信号强度+ \2 O0 W2 s  @# K0 c( d* }! ^) d
1)当测量电压为接收机输入阻抗上电压,换算该输入阻抗上功率应采用107算法,即接收机输入阻抗上的功率P=-107dBm+ V(dBuv)式中V(dBuv)为接收机输入阻抗上的电压VL
7 y% D* j0 W+ _) j4 S4 w5 `4 l8 i
2)当测量电压为收电磁感应电压Vi,换算接收机输入阻抗ZL上的功率,应采用113算法,即接收机输入阻抗上的功率P=-113dBm+ V(dBuv) ,式中V(dBuv)为接收电磁感应电压Vi: T, x  d+ u- J$ o5 V- m
$ g( L. M" `6 f8 I
、对于发射信号强度& `$ h( o) ~+ P& m, N
1)当测量电压为发射机输出阻抗上的电压,换算该输出阻抗上功率应采用107算法。即发射机输出阻抗上的功率为P=-107dBm+ V(dBuv) ,式中V(dBuv)为发射机输出阻抗上的电压VL
. e* g' J4 K9 f4 x0 z
2)当测量电压为发射机信号源电压Vo,换算发射机输出阻抗ZL上的功率,应采用113算法,即发射机输出阻抗上的功率P=-113dBm+ V(dBuv) ,式中V(dBuv)为发射机信号源电压Vo
" J, [7 K8 j; v
! X) u; w3 ?; z
因而区别图1、图2收、发等效电路中ZL上的功率与电压换算分2种情况:
2 j" @& s* U  O3 t! Q0 Z1 [: S' aA .
测量电压是ViVo,则ZLdBmdBuv换算采用113法。
8 T5 C3 ~. L/ X8 G$ qB .
测量电压是VL,则ZLdBmdBuv换算采用107法。7 W/ C7 Z0 Y, R0 ?0 m. l& _5 f
GMT+8, 2025-10-8 01:44 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
