查看: 992|回复: 0
如何选择优质接线端子?速普带你分辨
发表于 2017-10-25 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
端子是蓄电池与外部导体连接的部件。电工学中,端子多指接线终端,又叫接线端子,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用。
8 R8 w% ]1 |; L) p# ?" r6 x7 v
5 R' X! l$ A+ E: e4 z( z) {    在面对接线端子选型时大家肯最先想到的就线径、电流、接线方向、应用场合、接线方式等,线径与电流也就是线直径与额定的电流,此外接线方向一般有正面和侧面出线这个设计主要是能够方便技术人员的操作,进而提高工作的效率应用。接线端子应用的范围较广,例如采购的接线端子是为了焊接在PCB线路板上,那你就不可能去选择用在导轨上面的接线端子接线方式,一般有对接、悬空、固定等方式通用接线端子的基本构成由绝缘基座、绝缘隔板、线件组成,绝缘基座组成一体。4 u' p1 y  S- [) d, S2 [
- R- g2 Z5 a7 w$ B( l* f
" u% C# E( E; L5 D( t7 Y) S' P 在不同环境条件下,正确的选择使用接线端子是有一定规律可寻的。在行业中虽然没有明确规定使用制度,但是可以根据具体的使用环境和使用条件来选择特定的端子。其中有四个基本原则可以作为参考。' O8 N7 k- K0 o9 M0 g# G  d
% ^1 T4 ~# j4 T5 H3 Q0 L    首先在定端子之前你要了解你想要什么样子的端子,按端子的功能分类有,普通端子,保险端子,试验端子,接地端子,双层端子,双层导通端子,三层端子,三层导通端子,一进双出端子,一进三出端子,双进双出端子,刀闸端子,过电压保护端子,标记端子等。按电流分类,分为,普通端子(小电流端子),大电流端子(100A以上或25MM线以上)。按外型分类。可分为导轨式端子固定式端子线路板端子(PCB端子)等。
+ o$ Y4 W) ?3 T) O9 {& C/ }! d& B2 }
8 i1 }( u- E& J1 H: J/ ?, b7 _6 _( ~    其次需要考虑的是接线的大小,对于不同的接线端子,他的大小和接线范围是不一样的,通常情况下使用端子的时候,选择接线范围比实际线径稍大是比较好的。因为目前市场的标准比较混乱,如果选择和线径相同大小的接线孔径,那么有可能会因为市场不符合标准生产的端子导致接线范围变小而不能把线插入到压线框中。* X* G, b* F, P
6 U2 v, J; o# a) M- \1 n6 q
    再次是电流,对于导轨式端子这个已经在市场中存在了几十年的产品来说,行业中对于电流是有规定的,不同的型号都有特定的电流规范,产品必须达到这个标准或者超过这个标准。
: c9 ^+ k% a8 N4 _. P$ b9 q- f1 S  L4 d# [
    最后是使用的空间大小。对于不同的空间大小可以选择不同的端子。比如在狭小的空间中可以选择双层接线端子,或者三层接线端子。
9 t$ I, L, u% E; {" J2 N& t5 @( R, ~  s" _  P! j6 e
更多相关内容请拨打0574-63288158 咨询工程师8 a: [( y8 `& x2 K$ Q
6 g% c) S3 H1 V7 o$ \9 U  w4 G
GMT+8, 2025-10-8 23:02 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
