查看: 744|回复: 0
通用型UK接线端子安装使用时应注意哪些问题?
发表于 2017-10-21 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UK接线端子以一个质量工程师或可靠性工程师的观点看来,可靠性应作如下定义,在既定条件下,零失效运行的持续表现或最大可能性,或者某事物在既定条件下、在特定间隔期内能够正常发挥其应有功能的最大可能性。
7 y( u/ J1 E+ e4 u- G- zUK接线端子的仓储环境各不相同,从可控制的干净、受热或有空调的、潮湿的仓库、办公室或工厂,到不可控制的相应环境。在受热、潮湿或腐蚀情况下会严重影响端子的使用寿命。  [8 C6 k7 c& ~9 r0 f$ y7 s9 m! `
运输环境因素涉及到由于运输车辆和其他机械装置、路面、装卸工具在运作过程中产生的振动和碰撞而引起的问题。而极端的温度常常会化合和加剧振动、碰撞的影响。在商业决策中,可靠性是非常重要的考虑因素。  W7 I/ F( ]  x# I* q
0 x# d; r3 l% L' t! S屏蔽接地与防静电接地为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。8 U  ?% ?" f3 n. H+ d, U
为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。
$ z5 R: ?: |; j5 B  U: V. U电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,在中性点直接接地的低压配电系统中,为了确保线路运行安全可靠,UK接线端子防止零线断线所造成的危害,系统中除了系统(工作)接地外,还必须在引出零线的其他地点进行必要的重复接地。9 l* O( v. c$ ~9 o2 u5 N( D
4 j7 _; s5 E; w7 h* p' N通用型接线端子UK系列产品具有下列对于实际应用很有意义的典型特征:" G7 I* X' [' |
% L1 v/ Z) B) w* G$ D, @1.端子具有通用安装脚因而可安装在U 型导轨NS 35及G型导轨NS 32 上。% R) u. q" {! R! A( g
  s) e7 x0 @: n2.封闭型的螺钉引导孔能够确保理想的螺丝刀操作。
% y; Z: R  N) j. e9 d! p$ x3 m; K- p+ }' Z- e8 ~! z- q$ \/ a% i4 G
3.对于多个截面等级的端子配备有统一附件,例如端板、分组隔板,等等。
/ ?! r- h- X  T( l9 ]" }) l, z
4.电位分配可通过接入端子中央的固定桥接件或插入接线腔体的边插式桥接件来实现。
! T" `5 V6 s0 X- s3 C6 s, m$ s# l$ d8 O( e1 t# M9 ?" ?& ^- ]
5.与普通端子外形一致的接地端子和N线滑块分断端子
& R. d1 z- N5 n  u3 E
) F0 g# u1 }2 ^: U2 M6 }6.采用标识系统ZB可实现统一标识。2 G6 V( g* e' X1 [1 E0 K6 Q; ^
3 ]' k6 [- T, E. m- i: f) x1 T
更多相关内容请拨打0574963288158咨询工程师. d% R- {% f( z2 \+ e1 d
; G! t. A$ \' ]# y3 X6 y7 c' o3 o! F. O* l* N- y
GMT+8, 2025-10-8 20:42 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
