查看: 716|回复: 5
运放失调电压误差影响
发表于 2017-10-20 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常看见CA3140的主要指标为:
; H( _2 D) R$ v
项目                单位      参数
- Q/ N8 v/ z2 C  W% z; ]
输入失调电压            μV       5000
0 g" o$ N/ I7 W4 o' n
输入失调电压温度漂移    μV/℃    8
2 z  @/ T9 ~: q! J3 S6 C4 Y
输入失调电流            pA        0.5
+ G  X+ k- J2 I) w' }; f; {1 k. [1 d
输入失调电流温度漂移    pA/℃     0.005
/ K+ |! Q: k! i7 @: c
5 U2 ^7 _) m- n1 n
; k' Z+ B- C: Q- K# b- X( Z
这样可以计算出,在25℃的温度下的失调误差造成的影响如下:
9 C6 |1 h8 i, O; x" X/ D4 }
项目                     单位      参数
+ q1 a+ C9 `1 s$ N
输入失调电压造成的误差       μV       5000
, Z  i% b# T; K1 C
输入失调电流造成的误差       μV        0.0045
  {1 D# D! j4 y( Z$ A1 l
    合计本项误差为               μV       5000
4 E0 r7 c9 y+ J
    输入信号200mV时的相对误差  %         2.5
+ P8 b" w, R" b5 O! E, z
    输入信号100mV时的相对误差  %         5
5 H+ J. o$ o4 W+ O
    输入信号  25mV时的相对误差  %         20
) c. ]' n% G( W2 j& m6 J
    输入信号  10mV时的相对误差  %         50
$ ]6 Q1 b2 d6 J! @- H( W: J4 W
    输入信号   1mV时的相对误差  %        500
请指教输入失调电压造成的误差       μV       5000
/ {* `6 V: z9 z! ^' P
输入失调电流造成的误差       μV        0.0045这两项是怎么算来的
% y) K  _" u& v$ |# S: H
$ g' w3 w2 a& M/ C  ?0 @; I! o
发表于 2017-10-22 19:21 | 只看该作者
楼主你研究得真细!佩服!从来没关注过这个问题,希望有人能解答。
发表于 2017-10-24 08:45 | 只看该作者
关注此问题
发表于 2017-10-25 09:14 | 只看该作者
强烈关注此问题
发表于 2017-10-30 18:54 | 只看该作者
输入失调电压5000uv=5mv,输入信号为200mv时,5/200=2.5%。输入失调电流要转换为失调电压,需要信号源内阻和电路的阻抗进行计算,你没有给参数和电路。
这也是网上摘抄下来了,连电阻都没有都不知道电流怎么转换成电压,所以问问有人见过这种帖子没  详情 回复 发表于 2017-11-2 15:53
 楼主| 发表于 2017-11-2 15:53 | 只看该作者
he306 发表于 2017-10-30 18:54
: U# e5 k4 g! L+ W% N0 j8 C输入失调电压5000uv=5mv,输入信号为200mv时,5/200=2.5%。输入失调电流要转换为失调电压,需要信号源内阻 ...
# W3 t6 w) U- p* [) }
  U) y1 Y3 b2 V7 T5 M+ [+ L# O
GMT+8, 2025-10-30 09:06 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
