0 }2 W; s$ q: k8 w' Z! r: K
4 J" `' X; ^: SCAM350 将GerBer导出DXF方法
+ S5 O# u# Z# @. R( P # M I9 z. q4 s1 X' @
需要软件如下:
% b+ x# f; S5 G+ T CAM 350 10.8 —— 用来打开GerBer档) F4 K. h% n% s2 |" U
注意:这里列举的软件版本是我用来做教程的软件版本,软件的其它版本并不是不可以用,只是有可能软件界面和对话框会有所不同。6 a( D) ]' i; s' M% n8 y2 J. h
一, 导入GerBer档
- ]: I1 t! u; A; t. E 将GerBer档导入CAM350,导入的方法我已经在《CAM350 GerBer文件检查、对比教程》里讲得很清楚了,也可以在网上搜到很多相关教程,所以此处省略100字。! X3 O* z" c9 h& Q
二, 设置单位 f- V: E( o3 S0 j7 J% |
CAM350默认是英制单位,如果想导出的DXF是公制单位就要改单位。操作如下:菜单Settings→Unit… , 就出现下图的Unit设置窗口.选择“Metric(mm)”,然后点击“确定”按钮。
7 s9 C+ d: x! P
+ ?" e! q9 f3 r& S: l( a; c u/ z7 s0 R5 S" t- A& F. G
三, 导出DXF档
0 P1 `: k" R; q4 v9 X- c2 O# N4 _ 菜单File→Export→DXF… ,出现“另存为”窗口,在文件名后面输入文件名,选好保存位置, 点击“保存”按钮。
5 ~3 |0 O8 _% ]8 O: t2 {+ M 2 D* Q3 a3 L2 Z, k
出现“DXF Export”设置窗口,如下图' O$ F! Q8 ?. u) `& b! D- |
" V. l- U# B% \- p" r& D) |. H) n& [' Y% n1 U' R
在“DXF Export”设置窗口的“DXF Version”后面选“R14”。为什么要选R14呢?因为经过验证如果输出的DXF不是CAD R14版本,在CAD里打开线宽显示发现图形很多地方的会比原始图形多出一块,打印出来也有一样的问题。而输出DXF的版本选“R14”,就不会出现这个问题。" M% X5 {/ m/ {: e
从上图可以看出有四个选项可选:1 G7 y. _4 R6 `" Q! i7 |# z
1. Output lines with rounds at corners and ends0 ]0 m% N% h3 p" {
2. Extended Names( _6 l7 }4 ^- e8 B! D, {% e
3. As circles
" s7 o* \6 G& W+ j4. As filled donuts
* X* H1 \, ?& F7 i; G对于选不同选项所出现的不同结果,用图片对比让大家看效果:# W0 B0 \4 ^4 z, z! P+ [
$ X9 a. p/ {' T2 P
下左边是原图,右图是单选第3选项的导出的DXF图片:2 {- L1 ?$ ?: w0 \2 a4 S# a
从右图中很明显可以看到圆形焊盘没有填充(如蓝框中的位置),而且还出现奇怪的尖刺(如小蓝框中的位置)。
) C5 n8 C& ^$ ?1 d6 w 2 O0 J5 b/ @$ U- a- f; D
: r( U1 @# K2 g3 _" v% X9 ? 下左边是原图,右图是单选第4选项的导出的DXF图片:) ^$ g" A4 p& f& H4 M7 H# ~) ?5 }
从右图中很明显可以看到走线转弯的地方出现裂口,而且圆形焊盘也没有填充(如蓝框中的位置)。
* F# p8 |1 @; d7 K+ V
F, E' C5 \$ i) M9 y0 K' N1 `! @/ w0 h! l
下左边是原图,右图是选1、3选项的导出的DXF图片:3 S; i _& c7 s$ K
从右图中很明显可以看到走线转弯的地方出现裂口,而且圆形焊盘也没有填充(如蓝框中的位置)。: N; \3 Y( V7 v+ L4 Z6 p% r1 x2 M8 e
& W' x: P1 K4 R- k3 ?
* W/ b3 h5 ^- F. M 下图中左边是原图,右图是选1、4选项的导出的DXF图片:4 s! f- N( p+ p+ l6 B
" n) ?; r; \7 P: H2 ]8 n' t% a
1 A+ L3 X5 ]6 {& t# p! T* j( P
对比左右两图完全相同。) X- {3 {' n. z2 l" g8 } M
9 k) W; g2 B; `
/ m0 H, a% g3 b3 \& ]; ?% I9 `6 ~3 s$ c& x5 h N6 O
下图中左边是原图,右图是选2、3选项的导出的DXF图片: K' k! D- Q+ ]* P
' T+ J" ~: o4 C/ S 2 D6 ~, x4 O, t( D& d: [2 n# U8 [
% \' Q! P+ \9 L6 M2 W& `$ i
; b- U6 D# Y0 u" k$ j
6 g( K1 J; d! I, m下图中左边是原图,右图是选2、4选项的导出的DXF图片:
6 A2 T) l; }) C: K
: z6 a, k5 b2 @7 y% v+ O0 Z4 \5 [% y6 Q
8 R% z# X2 q# S* Z 从右图中很明显可以看到出现奇怪的尖刺(如小蓝框中的位置)。
6 L2 c7 E. Z" N) {2 m a # Q3 T. y* g% [# |( u1 D
3 Y9 |; ]2 o* ?9 q, l# \/ D
下图中左边是原图,右图是选1、2、3选项的导出的DXF图片:8 Y- [- V3 J7 v- C8 {
8 x# i7 {4 x' |* ]
9 Y- n; \4 T# c; B" _
( D, O% T, C7 r下图中左边是原图,右图是选1、2、4选项的导出的DXF图片:
5 ]2 I( \7 U- g5 r 对比左右两图完全相同。
' f' V4 V" o) `/ x4 P6 ?
6 n* E2 C' t5 x' _5 g* D , `* d( A% `0 I4 {5 Z1 R8 q8 v
从不同选项导出的DXF与原图对比可以发现,选1、2、4选项和选1、4选项的导出的DXF一样,而且档案大小也一样,但是从选2、3和2、4选项图上来看,都会出现奇怪的尖刺,所以第二项最好不要选,就只选1、4选项即可。! i% c3 n! N, H" e0 I2 u
- t9 Q% \) }: r% F4 D+ X
