查看: 524|回复: 0
跟随接线端子排生产商了解电测量仪器仪表的误差修正
发表于 2017-9-28 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一句话叫做“差之毫厘,谬以千里”,意思是一点微小的误差,结果就会造成很大的错误。
6 F* C3 M% y( S0 |接线端子排生产商速普觉得这句话用在工业生产中是最恰当不过了,工业生产中的精准度是非常重要的,不然容易生产出不良品乃至造成工业事故。
1 p- D+ |. o0 T; h. y今天接线端子排生产商速普要跟大家普及的知识点是电测量仪器仪表的误差修正方法。$ x7 A' u! y; k7 @$ K4 G3 n8 m
电测量仪器如果出现‘误差时,容易造成电压、电流、功率等参数的偏差,所以修正误差是刻不容缓的工作。6 Z! L$ r+ U- ?+ ~+ k
那么主要调整方法是:刻度误差的修正(主要会在数值采集或记录时体现)、电变比误差的修正(主要在校验报告中获得,当互感器副边的实际负载与校验时的负载不同时,其变比误差可以由互感器不同负载时的变化特性曲线估算。)、相角误差的修正(当互感器副边的实际负载与校验时的负载不同时,其相角误差β1可以由互感器不同负载时的相角特性曲线来估算。9 S& ~/ G1 J% F- m2 y& Y( L
接线端子排生产商速普认为以上几种是修正误差最有效的办法。如果你是电测量仪器仪表的使用厂商要牢记这几点,如果在试用中出现问题,可以先从这几点去排查。2 U; ~$ M. |. P! m# g, |/ m
# Z3 r3 ?) d8 E" I7 J
GMT+8, 2025-10-9 03:26 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
