查看: 1414|回复: 21
2017年9月24日QA检查报告节选
发表于 2017-9-25 09:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.此LDO的散热焊盘并非接地网络。现在引起强连短路。
! N7 X- `$ R* k# m- J' ?9 o. o 5 u/ W* n- h7 a2 U# d! P. R# `5 r
推荐
发表于 2017-9-28 16:57 | 只看该作者
EDA365QA 发表于 2017-9-25 09:41  v6 l& R* U, n( F/ y% S0 S
3.平面对齐金手指PIN
) G. p# I6 g* m- D
请教下,这是考虑啥因素,要求平面对其金手指.8 V! d. k  o7 @) |" N
平齐可以保证走线有完整的参考平面,现在这样部分走线参考面是缺失的。  详情 回复 发表于 2017-9-28 17:27
参与人数 1威望 +2 收起 理由
EDA365QA + 2 鼓励学习
推荐
 楼主| 发表于 2017-9-28 17:27 | 只看该作者
wang09 发表于 2017-9-28 16:57  u$ \/ b; D3 a2 v
; C# k( w2 \( h, w( W平齐可以保证走线有完整的参考平面,现在这样部分走线参考面是缺失的。
推荐
 楼主| 发表于 2017-10-9 10:05 | 只看该作者
twffwt 发表于 2017-10-6 21:28& [& G; p7 j" P7 D5 D
差分在终端匹配,单端在源端匹配哈
! r% b$ a1 m3 n" }/ \& D; f) N8 F
并联100欧姆的电阻是此时钟的终端匹配。8 i& h% K/ x+ L1 W0 ^( n
 楼主| 发表于 2017-9-25 09:41 | 只看该作者
2.电容接地孔太长了
/ m+ S. q6 e3 g5 W) W
# U9 _3 D# t* s4 ?! c* q: p% y
3.平面对齐金手指PIN
% A; y9 P; `* c' Y% l
# W& g! D' {5 Y5 Q* [3 [4 e
同时记得差分线加回流地孔。  详情 回复 发表于 2017-10-26 09:36
请教下,这是考虑啥因素,要求平面对其金手指.  详情 回复 发表于 2017-9-28 16:57
 楼主| 发表于 2017-9-25 09:44 | 只看该作者
4.相邻走线层走线重叠引起串扰严重* r4 k- W; k& S+ n
4 b+ \. E, d, p& z) ~( [0 e: d
 楼主| 发表于 2017-9-25 09:45 | 只看该作者
5.继电器控制线加粗到10MIL以上2 ]* N4 ?& d% Z) ?. ]4 r9 Z  F/ L& ^' R
+ v8 S. T3 T) e/ A
6.时钟电阻匹配位置应在末端
/ i" x, k/ k$ M# k& S9 p  D6 f
/ y: c( w4 g# \
差分在终端匹配,单端在源端匹配哈  详情 回复 发表于 2017-10-6 21:28
7.约束规则设置漏等长线% K' \7 u. M# z4 C% w) p$ V
. b4 @  g; A. I4 t' @* f
8.走线多余,导致成环; o- L- x2 q0 H6 M
! y! E" i5 L2 ?# s' W) O7 X
9.有时序要求线组中部分走线的拓扑不一致$ D3 p) ?( L- q4 @4 m* u
, p6 U( g4 N1 J
 楼主| 发表于 2017-9-25 09:46 | 只看该作者
10.POE的线加粗到20MIL,整流挖空多些% J" |, M4 }& \1 O" e0 m
# `$ v3 M5 I. K
GMT+8, 2025-10-27 23:56 , Processed in 0.203125 second(s), 35 queries , Gzip On.
