查看: 1074|回复: 16
电源电容串联问题疑问?
发表于 2017-9-21 09:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  这是电源12v输入,  经常看到其他产品有2个小电容串联,不知这样的作用用处是什么 ,谁能解答下!
( u7 @. }% H( R& E+ X9 }' ]# |
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2017-9-23 08:11 | 只看该作者
    9 x6 X2 d9 d$ J) ^4 E0 W( F; l
    % |( |& S6 ~( a我碰到个2个电容一个横着放,一个竖着放,防止受到外界应力损坏电容(电容受应力损坏会直接短路),这样2个电容最多只损坏一个.如果只有一个电容损坏就直接短路,会出问题.  某个PCB板上看到的,也不知道对不对,不过这2个电容容值一般设置成一样。
    推荐
     楼主| 发表于 2017-9-22 09:33 | 只看该作者
    ksvhxd 发表于 2017-9-21 09:45
    0 R8 {- p+ |. v3 K0 _& g电容串联主要是解决耐压问题,不过此电路中显然是不存在此问题的。那我理解就是方便调节电容值,改变滤波频 ...
    & I( s- U1 a' s' |, b0 n( l
    如果是改变电容值可以开发调试的时候确认好参数, 然后用一个电容,这样成本  空间都省
    推荐
    发表于 2017-9-21 09:45 | 只看该作者
    电容串联主要是解决耐压问题,不过此电路中显然是不存在此问题的。那我理解就是方便调节电容值,改变滤波频点以满足电磁兼容的需要。
    如果是改变电容值可以开发调试的时候确认好参数, 然后用一个电容,这样成本 空间都省  详情 回复 发表于 2017-9-22 09:33
    发表于 2017-9-21 12:02 | 只看该作者
    强烈关注这个问题
    发表于 2017-9-21 16:30 | 只看该作者
    改善电容回路高频滤波性能,就是常说的大电容滤低频,小电容滤高频原理。
    发表于 2017-9-23 11:44 | 只看该作者
    这电路是高人设计的吗?首先得问。
    14#
    发表于 2017-10-31 14:18 | 只看该作者
    围观此设计结论
    GMT+8, 2025-10-31 14:11 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
