查看: 1089|回复: 26
请教下TCP IP 网口RFID读写模块,一般这个CPU是用哪些?
发表于 2017-9-19 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下TCP IP 网口RFID读写模块,一般这个连接网口跟RFID模块的CPU有哪些型号?有没有介绍的,谢谢' B0 h5 V( b# m9 R
推荐
发表于 2017-9-20 10:43 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2017-9-20 13:02 编辑 + x) i+ {7 K8 ?( b/ b9 k, \: |
chenlaipi 发表于 2017-9-20 08:39
" D& U( P5 r/ I. o2 H狗版主AX11015這顆是不需要再接網絡IC直接連接網口是嗎,另外幾顆MCU搭配的網絡IC有沒有推薦的,因為之前 ...
4 b3 A; G3 G" _! E3 CMCU 接 Ethernet 需要 MACPHYMAC 是用來處理 Ethernet Packet 的,而 PHY  可以視為 AD//DA 負責數字資料及模擬訊號間的轉換。: x5 [) v/ l8 d# ^. u
- h/ A3 \& ?, B: v
MAC 和 PHY 之間有個標準接口叫  MIIRMII,MCU 大多把 MAC 內建芯片中,而外部就提供 MIIRMII 接口讓你可以接 PHY。(因為 PHY模擬電路,不易和 MCUMAC 數字電路做整合。)& m" L- x: }, V7 f+ `4 h( W
3 \. q' u( }" ^) \* O如果 MCU 連 PHY 都包進去了,Ethernet 管腳可以直接拉到耦合變壓器,然後透過 RJ-45 連接器及絞線就出去了。$ G! ^# A0 `. O; z
% ]6 Q" A4 l: E) NMCU 沒有 MII 或 RMII 接口,而你又因為某些原因無法更換 MCU 型號時,市面上有 Local BusAddress / Data Bus)或 USB 界面轉 Ethernet 芯片可以使用,典型的供應上有 Microchip(該產品線併購自 SMSCASIX亞信電子)。
) t. \- }+ Y) p" @) L+ y) _" @1 z2 K* C3 s, |$ c5 w/ T
5 \7 s; _) p+ X) G5 i, P, F+ a
* T3 ]6 w0 l$ r6 B7 ]6 f' `" R6 X1 \9 [% Y
明白了,谢谢。那PHY芯片一般用什么型号的  详情 回复 发表于 2017-9-20 11:09
推荐
发表于 2017-9-20 11:02 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2017-9-20 11:05 编辑 7 Y$ O; b6 H$ q+ _& {( ]) c
' S5 k& f& J0 n+ v9 ^
PHY 的主流供應商有 Broadcom、Atheros(已被 Qualcomm 併購)、Realtek(瑞昱科技)……,不過他們都專注在最新的 1000Base-T 規格上。雖然你可以降級到 10/100Base-T 上使用,但這些供應商因出貨量太大了。如果你的需求不夠大,通常他們也不太會理你。" U% J' H9 w2 |9 b; U6 `
! h/ ]2 N( @- }' r
退而求其次,如果你的應用只要 10/100Base-T,而需求量又不會很大的話,倒是有不少人選擇九暘電子IC Plus)的產品。
8 Y- p2 U0 u8 M4 c. X4 i/ a& W/ c: h- x0 M: z/ U, n3 L9 P  T
九暘電子IC Plus2 B2 N) w2 g2 ]$ U+ [
http://www.icplus.com.tw/tw/product.htm
6 L' W% y1 j0 P; h! V7 }" P: S2 E( L
+ h2 N* w5 ]3 i& E# L! O
% t7 |0 x0 ]1 k$ I2 @, H  `: ~; w- Y. ^6 R
推荐
发表于 2017-9-20 11:39 | 只看该作者
1 z9 X! L& a( e; u) u6 F
chenlaipi 发表于 2017-9-20 11:09
0 \5 Q) u8 ~) \0 l, r; C明白了,谢谢。那PHY芯片一般用什么型号的
/ f# {0 h1 j! Y. Z# L, Z* y, i这个要综合考虑, 还要软件代码好调8 B; C: z( u& r& c  S% H
10M/100M PHY:DP83848(TI) 、LAN8720(SMSC)、RTL8201F (REALTEK)、AR8032(Atheros)、DM9161A(联杰国际),IP101A(九旸)、KSZ8721BL(麦瑞MICREL)) M. t! P9 k! X4 ]2 ]2 l1 Q
10M/100M/1000M  PHY:RTL8211E(REALTEK)、RTL8211F(REALTEK)
# Q3 H9 S; u5 H' M: B0 D6 I& F" A4 L; H& Q1 f. C2 A8 `7 d0 I
9 h1 D9 B4 K! g6 l; n" m% z4 X
7 D$ G& ]# }2 U+ e+ T7 `# }( l2 l- w9 ?) w- p
了解,谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-20 11:40
发表于 2017-9-19 18:01 | 只看该作者
本帖最后由 Aubrey 于 2017-9-19 18:09 编辑 % w1 O- m% x/ r7 L
+ t+ D6 Z8 Q4 T, n2 g& @
STM32F107(集成以太网MAC)即可搞定,SPI驱动RFID射频识别读写器芯片,包括市面上的GPRS或UHF频段无线远程采集读卡数据类似道理
謝謝~~  详情 回复 发表于 2017-9-19 18:52
 楼主| 发表于 2017-9-19 18:52 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2017-9-19 18:01
" p# S3 q; Z6 c& ?# N5 M# YSTM32F107(集成以太网MAC)即可搞定,SPI驱动RFID射频识别读写器芯片,包括市面上的GPRS或UHF频段无线远程 ...
& u+ b* y1 g3 e7 a謝謝~~
2 C0 S. M* q# S; ]' g% }6 T
发表于 2017-9-19 20:04 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2017-9-19 20:14 编辑 % e* h' b+ t' P# F: ?* m
8 e; d2 C7 A: a& l/ r
嗯插屁(NXPLPC43Sx (Cortex-M4)
* k  S% d2 ~8 ^# {% o+ y. F# B4 B& F" N7 w/ ?- X! ^; v5 {+ V* P" a
Feature6 S6 C4 R% B9 Z9 K! q
10/100T Ethernet MAC with RMII and MII interfaces and DMA support for high throughput at low CPU & X9 d4 h- V/ G* {% j! Q
& M4 v+ }8 o' p
Application& J/ B% X" R) w) ]; b% v& }0 Q
RFID Reader% g- O3 n% W& Y
$ t9 m$ q2 q' i' r; C2 A; [# H
# Z* _) r" C' L* E! C! W  f) V$ n+ f
NXP_LPC4350_30_20_10470885_Datasheet.PDF
2.9 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
发表于 2017-9-19 20:13 | 只看该作者
新唐科技NuvotonNUC472 (Cortex-M4)* N! \4 z# j/ w8 J' c
- N% y9 E" d' `: c3 Q5 |  w/ D. [
Feature
/ C3 |$ F3 a! Q) OEthernet 10/100 MAC with MII and RMII interface
; f$ G5 l' B- \( U, u0 ~6 N- n2 e: u9 s. U/ p
Application
" z8 H, f4 P" u2 gPortable RFID Reader
0 E7 r1 N/ G/ V+ H. z# l) V1 Q0 F" y
  N8 H9 q' w8 k2 U, Y- b- I/ F上個計劃差點選這顆。
) O* F. p& g+ ~2 C* h  s1 X7 K+ q( e7 f1 c. V
DS_NUC472_Series_EN_Rev1.07.pdf
5.17 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
发表于 2017-9-19 21:01 | 只看该作者
SiliconLabs EFM32GG11$ d. Y% c' @+ I3 C# U3 T, D; C; J
3 C, X$ S! F9 q" q- x) f
Feature5 q! {( c! a$ M+ m( s- @/ c
10/100 Ethernet MAC with MII/RMII interface
/ q( T; n, J, s5 UIEEE1588-2008 precision time stamping: E9 \& Z# Z$ l; r% Y
Energy Efficient Ethernet (802.3az)
# c5 K( s, h6 Z7 l0 c2 d: }9 N' R4 ~8 a% z' m
efm32gg11-datasheet.pdf
2.55 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
发表于 2017-9-19 21:27 | 只看该作者
2 ?% {3 H1 v( Z; O5 a! Q- z# ^1 n- U- p8 k, s0 z$ ^7 }
如果只做 RFID 讀寫,沒有太多其它功能,這顆也許也可以考慮。  l& d: X9 q. P$ U9 v  g
; w+ E, G) ^: a- ^' d" W% x: b
亞信科技ASIXAX11015
+ R; z5 K! T7 ~% p9 _# K) p. r
- V) _8 g/ M0 o4 a/ G7 F; r100MHz RISC Version 8051 (Single Instruction Cycle) + 10/100 Ethernet MAC + 10/100 Ethernet PHY + TCP/IP Protocol
2 s! K% l. d5 i6 I8 N1 X! G1 _: a$ }6 N  E! Z( y0 f& q3 t
包了 Ethernet PHY TCP/IP 協定,用得著的話就很方便,就是 MCU 不強、別做負擔太重的工作。9 ]+ ?8 }+ c/ L1 Q) H3 d% J* o
+ _2 m' b6 U9 f2 k( |9 K9 o
. p6 S' l5 r# A  ~9 L3 J) E. F1 ?9 a8 v+ @' x
( W/ p9 }) E3 _! v/ P! e! ^
$ ]; i* Z% S$ F' ?7 A) k$ S# o# e. @) c# \. A% l9 Z
AX11015_Brief.pdf
156.18 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
狗版主AX11015這顆是不需要再接網絡IC直接連接網口是嗎,另外幾顆MCU搭配的網絡IC有沒有推薦的,因為之前都是接觸的X86平台的網絡IC應該不能搭配這些MCU吧  详情 回复 发表于 2017-9-20 08:39
 楼主| 发表于 2017-9-20 08:39 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-9-19 21:273 w- t  f+ t" ~7 X0 q  `0 b
3 g% q% [4 S2 \9 Z% A1 s
" g/ e+ \& k0 _9 {亞信科技(ASIX)AX11015
1 X. ~: n0 c9 r1 E& Y, ]. _4 }: m
( ^. S! L4 H& ?  p: D9 {3 O* ]
MCU 接 Ethernet 需要 MAC 和 PHY,MAC 是用來處理 Ethernet Packet 的,而 PHY 可以視為 AD//DA 負責數字資料及模擬訊號間的轉換。 MAC 和 PHY 之間有個標準接口叫 MII 或 RMII,MCU 大多把 MAC 內建芯片中,  详情 回复 发表于 2017-9-20 10:43
你说的网络IC应该是PHY吧 ,狗版主说的前面几个也只有集成MAC,PHY需要自己再单独加,而AX11015集成MAC和PHY,你再只需要接RJ45接口(带网络变压器)即可。  详情 回复 发表于 2017-9-20 10:29
发表于 2017-9-20 10:29 | 只看该作者
chenlaipi 发表于 2017-9-20 08:39; U/ o6 [" T" o2 z. t8 C! f
) d3 N- v  X! h1 }" j& r
你说的网络IC应该是PHY吧 ,狗版主说的前面几个也只有集成MAC,PHY需要自己再单独加而AX11015集成MAC和PHY,你再只需要接RJ45接口(带网络变压器)即可。
5 R9 d+ c  K1 r" E: i* D, e8 N2 `
7 D- H) P. D) y; y* _/ g" o; L% s9 a5 z( }' ?# X: `
13#
 楼主| 发表于 2017-9-20 11:09 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-9-20 10:434 f# o" L7 f1 U9 Z( v8 i! E
MCU 接 Ethernet 需要 MAC 和 PHY,MAC 是用來處理 Ethernet Packet 的,而 PHY  可以視為 AD//DA 負責數 ...
! b% G7 L9 B) j! @6 T* J/ r7 K明白了,谢谢。那PHY芯片一般用什么型号的
* A' z5 ^! f. V6 I
这个要综合考虑, 还要软件代码好调 10M/100M PHY:DP83848(TI) 、LAN8720(SMSC)、RTL8201F (REALTEK)、AR8032(Atheros)、DM9161A(联杰国际),IP101A(九阳)、KSZ8721BL(麦瑞MICREL) 10M/100M/1000M PHY:RTL8211  详情 回复 发表于 2017-9-20 11:39
14#
发表于 2017-9-20 11:26 | 只看该作者
九暘電子IC Plus)就 ICP100A 或 ICP101A 系列吧!
; ~  F3 p! x# T* H
0 v2 ~# q1 h. f. s3 ?7 I不過哪個型號較普及,可能要問代理商或原廠。2 m+ t& e# C2 f
/ c; B6 A7 {) O) ^$ _' |
谢了~~~~~  详情 回复 发表于 2017-9-20 11:39
GMT+8, 2025-10-29 09:39 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
