查看: 593|回复: 0
简明扼要阐述无刷与步进电机的差异
发表于 2017-9-19 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机是作为做常规运用于电气、机械设备的一种动力装置,速普端子认为保障设备正常运作是电机最根本的作用,也是整个设备中最核心的器件之一。
* y" F% i& `7 z. `那么如何选择电机?电机运转有什么不同之处?速普端子认为可以简明扼要阐述一下。近日,在某网站看到一篇文章讲解无刷和步进电机的差异,与大家共享一下。1 h& h( g% X! w9 [/ m: {' J
1、控制精度不同9 z  m* \! {$ d0 _4 Y4 H
基于驱动的原理不一样,所以一般直流无刷电机用于控制精度要求不高的地方,步进电机就用于控制精度要求比较高的地方。# ?/ p8 o  j! s; ~' X! [+ A3 M
2、驱动原理不同& l  _: E, S+ W" w% @
直流无刷电机和步进电机的驱动原理不同,直流无刷电机是靠霍尔元件定位来提供的交变电源控制转动的。步进电机是靠单项脉冲电压直接驱动的,不需要霍尔元件定位,可以通过控制加给电机的脉冲个数,来精确定位旋转的角度。
# `% ^0 z* k6 P# E3、转速不同- J7 \& z! c# q3 M+ r% E
直流无刷电机比步进电机的转速高;步进电机由于驱动方式的原因,一定时间内给与的脉冲数量有限,所以步进电机一般的工作转速大多都在500转/分钟以下,超过500转/分钟的话步进电机扭矩损失成直线下降。而无刷电机由数字信号通过霍尔传感器进行换向工作,没有碳刷的限制,转速可以做到很高的转速,3000-8000r/min。
& o+ l. r& n3 s) x0 ]0 ^$ m$ l速普端子认为不同设备选着不同电机,不仅能发挥设备的效率又能延长电机的使用寿命。就像我们推荐客户使用适合他们的接线端子产品,这样也不仅发挥了端子功效而且能更好的配合其他元器件。想了解速普端子产品请关注速普官网:www.supu.com.cn9 A; i' i5 h+ }. A" S4 N& A
7 L1 n1 u& _8 j$ B0 E( u
+ [" ~9 F# j' r! m" B* @7 d4 B3 W
GMT+8, 2025-10-8 23:02 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
