查看: 6179|回复: 73
PCB设计中电源布局应该注意哪些问题?
发表于 2017-9-18 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电源入口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小
2、电源出口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小
3、输出开关脚SW(switch)输出的是高频的PWM波,是非常强的干扰信号,需将此网络的铜皮画得非常小,且在其背面各层(至少一层平面)不允许走信号线,旁边也不能走信号线。
4、4脚为反馈脚(feedback),利用R183和R140分压精准取到L2输出端的电压,并通过反馈控制开关脚SW,所以R183应该在L2输出3.3V经过三个滤波电容以后取电,这样的反馈才精准。
5、最优化的布局结果是:入口电容的GND网络、反馈网络的GND网络、输出滤波电容的GND网络都是连在IC的GND网络上的(同层连,非打孔连接)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 D, u/ d; s7 f' f1 ^" {: p
$ D7 ?( o( {. N: G. d( Q3 S
除了以上需要注意的点大家是否还有什么其他分享呀?
" S( h: R! z: @; Q' m) C! G
    2020-3-31 15:00
    推荐
    发表于 2020-3-31 10:06 | 只看该作者
    1、反馈信号阻容需靠近芯片反馈引脚放置,保证反馈信号尽可能短;
    % [& Y; _7 B/ t2、反馈信号电源需从输出电容后端单点引线,同时该段电源走线不能连接负载;& t2 b* o' Q) n* |( t9 `# U
    3、反馈信号电源建议走在其他层面,且不与电感重叠# ~( D3 u+ [% |: h( |+ C
    4、SW走线尽可能短
    1 ~( a# @+ k; `$ s  f" Q5、“输入GND→输入电容→芯片Vin→芯片SW→电感→输出电容→输出GND”该环路所围面积尽可能小
    推荐
    发表于 2017-10-22 21:00 | 只看该作者
    5 ]1 [9 R4 ~0 P# _* A6 P! ]! }
    5 E$ e  U$ m5 r4 o& x) S1,结构与布局同时考虑,在结构限制的情况下只有一种最好的布局。2,布局的时候还需考虑高频电流的走线,
    % I) N5 w* c2 L3,布局还需考虑安规要求,爬电距离与电气间隙等等
    % x+ q6 l  D% Q3 k8 d  H# I
    8 i$ p8 s4 l; H0 h' ]& z1 p1 H
    推荐
     楼主| 发表于 2017-9-18 16:06 | 只看该作者
    cffdfg45 发表于 2017-9-18 15:30
    " Z7 s& x; W& ^% G2 \6 K5 a( C' c看DATASHEET都有LAYOUT GUIDE
    , ^; c# Q) e/ ]
    layout guide 是硬道理,如果没有的时候就按照基本的设置。
    0 G  v  h0 D  W
    发表于 2017-9-18 14:43 | 只看该作者
    當然要看隱藏內容
    . W: p. H/ x( ]% p4 v( X
    发表于 2017-9-18 15:30 | 只看该作者
    这个在什么位置——小白求问  详情 回复 发表于 2020-3-3 17:32
    layout guide 是硬道理,如果没有的时候就按照基本的设置。  详情 回复 发表于 2017-9-18 16:06
    发表于 2017-9-20 10:57 | 只看该作者
    能单点接地 ,最好实现单点接地
    GMT+8, 2025-11-3 20:33 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
